Thema: Wirklinie automatisch zeichnen (10376 mal gelesen)
espacedriver Mitglied Automatisierungstechniker, Ing. NT
Beiträge: 63 Registriert: 23.05.2010 Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642 Expert-Mode
erstellt am: 21. Okt. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen ! Weiß jemand, wie man zwischen einer platzierten Schützspule und einem genau daneben liegenden Kontakt diese übliche strichlierte Wirklinie automatisch hingezeichnet bekommt? Unsere "Vorgänger" vor Eplan machten das alle. War auch ganz gut so, weil ja beim Kontakt alle Infos (BMK, Funktionstext, etc.) ausgeblendet werden wenn der auf gleicher Höhe mit der Spule und auf der selben Schaltplanseite liegt. Danke im Voraus Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
Zitat: Original erstellt von bgischel:
Ich persönlich verzichte allerdings schon viele Jahre auf diese "Wirklinie"...
Schließe mich da an.... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
Laut unserem Eplan Consultant ist die Wirklinie in der neuen Norm nicht mehr vorgesehen. Kann das jemand bestätigen? Aus diesem Grund fehlt die Wirklinie, wenn man die Schütz Hauptkontakte über die Verbindungslinie zieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
Soweit ich weiß, ist die Wirkliniendarstellung nicht von der Norm vorgeschrieben --> die Darstellung ohne WL ist zulässig --> PASST (schlagt mich nicht, k.A. von der Nummer) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
Genauere Informationen habe ich leider nicht. Wir haben beim Consulting die Wirklinie angesprochen, und die Reaktion darauf war: "ist in der neuen Norm nicht mehr vorgesehen". Deshalb lassen wir die Wirklinie auch weg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
nun ja, wenn schon Wirklinie, dann konsequent: also nicht nur an den 3 Hauptkontakten sondern auch an den Hilfskontakten andeuten Ich denke die Funktionsdefinitionen sind mit dran "schuld", daß es keine Hauptkontakte mit Wirklinie gibt: Man bräuchte ja sonst je eine Definition für "3pol. Leistungsschließer" und "3pol. Leistungsöffner", damit man 1 Smybol der Logik zuordnen kann.... @Norm: Ich finde keinen Abschnitt, der besagt, daß die Wirklinie gezeichnet werden "muss". Kannst Du nen Tipp geben ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! SO ganz dumm war das System unseres CAD-Vorgängers (WSCAD) ja nicht: Hat man eine Spule (oder auch einen Kontakt) platziert und dann genau in derselben Ebene einen (oder mehrere) deren zugehörigen Kontakte, so fragte Das System, ob man die BMK weglassen will. Hat man das mit "JA" beantwortet, wurden die Symbole per Wirklinie verbunden. Somit hat immer das linkeste Symbol alle Infos (BMK, Qv, Funktionstext...) gehabt und die rechts davon waren "clean" Norm hin oder her, das wurde von unseren Kunden so gerne gesehen. schönes WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
erstellt am: 23. Okt. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so is es ! Wenn man nach 17 Jahren das System wechselt, ist man schon ein wenig Gewohnheitstier und man muß sich immer wieder mit Gewalt von eingelaufenen Arbeitsweisen trennen... Im Großen und Ganzen kommen wir mit P8/V2.0 aber prima zurecht (und das ohne Schulung und nach erst 2 Monaten) Zugegeben, ohne deine Bücher und das Forum wären wir sicher nicht weit gekommen. lg rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
Guten Morgen, @Bernd: BMK-Übernahme von links ja, aber ohne Rückfrage.... Das wäre doch die sinnvolle Lösung... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
erstellt am: 23. Okt. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
Hi Bernd, hast Schon recht, wäre klasse, wenn man z.B. in den SPS-Anschluss-Symbolen pauschal einschalten könnte. Aber beispielsweise bei Schützkontakten, zwei Leistungsschließer nebeneinander, noch einer, ein bißchen weiter weg... Der Erste kriegt BMK-Anzeige, der daneben nicht, der Letzte wegen Abstand schon. Also wäre der Dialog sinnvoll... (Oder Sensitiv, da wird aber der Programmierer was dagegen haben, erstens Logik basteln, zweitens, ab welchem Abstand kommt das BMK?) Schönes Wochenende, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
Zitat: Original erstellt von mbabilon: Aber beispielsweise bei Schützkontakten, zwei Leistungsschließer nebeneinander, noch einer, ein bißchen weiter weg... Der Erste kriegt BMK-Anzeige, der daneben nicht, der Letzte wegen Abstand schon. Also wäre der Dialog sinnvoll... (Oder Sensitiv, da wird aber der Programmierer was dagegen haben, erstens Logik basteln, zweitens, ab welchem Abstand kommt das BMK?)
Für den Programmierer sollte das kein Problem sein. Macht er ja schon so bei klemmen. Also muß er diesen Programmcode einfach hier "nur" dazu basteln. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
