Thema: PDF mit Link auf Datenblätter (6251 mal gelesen)
Foschi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 29.09.2005 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8-Select V 1.9 International SP1
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich würde gerne einem Kunden den Schaltplan als PDF - Dokument zukommen lassen. Soweit kein Problem (schon 200-300 mal gemacht) ABER ich möcht in dem Dokument an den Bauteilen einen Link haben, der auf das entsprechende Datenblatt verweist. Habe schon mit einem Hyperlink in Eplan getestet. Der wurden bei mir aber nicht in das PDF übernommen. Ist da jetzt der Wunsch der Vater des Gedanken? Oder ist so etwas machbar? Ob es eine Lösung gibt? Na, wir werden sehen! Liebe Grüße an alle Lars ------------------ Mein Hobbie http://www.norgro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foschi
mahlzeit Optionen - Ebenverwaltung - Grafik - EPLAN206-Grafik.Hyperlinks - Drucken aktivieren. <edit> ...und die Datenblätter, natürlich mitschicken. </edit> ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das Drucken ist aktiv. Ich möchte aber nicht das der Link gedruckt wird, sondern im PDF soll der Kunde auf einen z.B. Sensor klicken um das entsprechende Datenblatt zu öffnen. Im EPLAN funktioniert das ja echt gut. Gruß Lars ------------------ Mein Hobbie http://www.norgro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe gerade meinen "Fehler" gefunden. Ich habe den Link auf unsichtbar geschaltet. Dann ist das Ergebnis im PDF wie beschrieben. Aber, wie sieht das denn aus, wenn man im gesammten Schaltplan den Link zu den Datenblättern sieht! Nö, das muss auch ander gehen! Jemand eine Idee??? Guß Lars ------------------ Mein Hobbie http://www.norgro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyrix Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.10.2010 E-Plan 8 Version 1.8.5.2413
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foschi
Naja, man kann ja Hyperlinks auch "Namen" geben und nur diese anzeigen lassen! Ehrlicherweise weis ich nicht wie das in EPlan geht, aber kannst du damit leben, wenn an den relevaten Stellen sowas wie "LINK", oder "QUELLE" ... "DB" ... o.ä. steht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DB für DatenBlatt währe evtl. ok. Ich habe eben den Text vom Link auf weiß geschaltet.Im PDF veränder sich dann der Mauszeiger. So erkennt man das eine Funktion vorhanden ist. Wie gesagt, ich möcht mir die Schaltplanseiten nicht mit den Links optisch überladen. ------------------ Mein Hobbie http://www.norgro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foschi
erstellt am: 22. Okt. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,Moin Das werde ich gleich mal ausprobieren! Könnte selbst mir Gefallen Melde mich noch mal wenn der Boss es gesehen hat. Bis dahin schon mal vielen Dank für die Ideen. Gruß Lars ------------------ Mein Hobbie http://www.norgro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefonkabel Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 15.11.2019 ePlan 2023 UP1 ePlan 2.7.3 ePlan 5.70
erstellt am: 02. Feb. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foschi
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Wir verwenden ein Symbol von Windings ... für Datenblatt ein Papier für eine Bedienungsanleitung 2 Papiere
Hallo, ich rolle das Thema einmal auf. Auf dem Bild sieht es so aus, als sei das Datenblatt mit dem Windings-Symbol direkt aus den Anzeigeeigenschaften des Artikels. Wie funktioniert der Hyperlink dann noch, ist beides miteinander verknüpft? Bzw. ist das überhaupt so gelöst, dass das Symbol auf einen Hyperlink in den Artikeleigenschaften verweist? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
