Thema: Warnhinweise (2879 mal gelesen)
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woher bekomme ich hochauflösende Warnhinweise Elektro. z.B die Elektropfreil im Dreieck. (Achtung! Auch bei ausgeschaltetem ....) Im Netz finde ich zwar tausend Bilder sobald ich diese ausdrucke sind diese sehr undeutlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
N'Abend, mit was willst Du denn drucken (welches Programm, bzw. welches Format darf es denn sein)? Dann gib mir etwas Zeit... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Thermodrucker und will diese gelben Schilder selbst drucken. Schilder sind so ca. 50x25. Den Text bekomme ich sogar noch hin. Das Dreieck auch noch. Nur diesen Normpfeil.... Gibt es event. eine Symboldatei für Word so daß ich dieses Ding einfach einfügen kann und dann beliebig verkleinern und vergrößern zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Hab mal schnell einen gebastelt, sollte etwa passen (?) Welches Format? WMF/EMF? Was kann Dein Programm? ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Dann probier mal... Ach so, wenn der Pfeil nicht genehm ist, dann baue ich morgen noch einen nach ner besseren Vorlage nach.... ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Den Elektropfeil gibt es auch in der Datenbank IEC_ED_ESS unter Elektrotechnik Sonderfunktion-Sonstige-Grafik mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
