Thema: Einstellung Beschriftung (3596 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Einstellung Beschriftung (Etikett) ist der Eintrag 'Trennzeichen' verschwunden. Frage: wie fügt mann auf der linken seite diesen Punkt wieder ein? Fehler trat auf, als ich die Betriebsmittelliste, zum bearbeiten öffnette. Bei neu anlegen oder in anteren Schematas ist er vorhanden. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Darauf wäre ich nie gekommen. Das ist Schlecht weil ich sonst erst manche Ausgaben erst in Exel zusammen bauen muß. mein Vorschlag für E-Plan einfügen einer Abfrage Autotrennzeichen oder sowas ähniches. Lösung: Ausgabe erst als TXT bearbeiten und Anschließend in .XLS umschalten. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo, wenn Du in Excel Daten in den Zellen um 90° drehen willst, dann markieren, Kopieren, Inhalte einfügen, dort einen Haken bei Transponieren setzen. Dann Werden Zeilen und Spalten getauscht. Vielleicht hilft das. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber es wird zur weiteren bearbeitung (Doku zusammenstellung benödigt [VBA]) Erst als TXT erstellen und dann auf XLS umstellen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
