Thema: QV Position (1273 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal wieder euere Hilfe. Ich habe ein Problem mit der Darstellung der QV an Potentialen, manchmal klapp es super (siehe QV_richtig) und manchmal eben nicht(QV_falsch), Nur sehe ich leider keinen Unterschied in dem was ich in den Eigenschaften eingetragen habe, Vielelicht sieht es ja einer von euch. Besten Dank im Vorraus. Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Tag, guckst Du bei Andockvorgabe: Links / unten.... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Anmerkung: Ist ausgegraut, weil es nur an der Eigenschaft änderbar ist, an der die anderen angedockt sind. (Bei Die BMK sichtbar...) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Kann nicht sein. Geh an die erste Position (Betriebsmittel...) und mache da bei Andockvorgabe links hin. Dann geht das.... (Nach OK bzw. Übernehmen.) Markus Edit: Danke Bernd, zuviel der Ehre! ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
