Thema: ToolbarAccessoryCode.xml (1227 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an älle, dieses xml gibt es bei EPLAN zum download, kann mir jemand sagen, was das macht?? mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Okt. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo ! Hab die Daten zwar nicht gelesen / runtergeladen, aber ich wette: Das XML-File ist eine Toolbar und dazu wird es noch ein Script geben, welches (nach entsprechender Vorarbeit) die Zubehörverwaltung aus einer Artieklverwaltug der 1.9 tauglich macht für die 2.0 LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na das wäre ja ein super tool! und warum wird dieses nicht gleich mitgeliefert, habe jetzt in mühseliger Arbeit die Zubehörteile aus der 1.9 händisch aktualisiert! mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo ! Hab's mir eben angesehen: Also die Toolbaar enthält "nur" eine interne Action die das Zubhörhandling auf die 2.0 portiert. Man muss lediglich die Teile, welche tatsächlich das Zubehör sind, mit dem Häkchen auf der RegK "Zubehör" kennzeichnen, und dann den Toolbarknopf drücken. HINWEIS: Evtl. schon von Hand definiertes Zubehör wird durch die Action gelöscht LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
