Thema: Symbole erstellen (5971 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli-hallo-hallöle Forenhelferlein Ja, mein "Abenteuer Eplan" geht in die zweite Runde, die erste ging an mich, das soll jetzt bitte auch so werden Folgendes: Ich habe mir diverse Makros erstellt, die eigentlich alle aus einem Gerätekasten und innenliegenden Symbolen bestehen. Der Gerätekasten ist die Hauptfunktion, alle innenliegenden Symbole sind als Grafik definiert, deren Anschlüsse mit Geräteranschlüssen versehen. Als Beispiel kann man sich evtl ganz gut einen Leistungsschalter mit Hilfskontakten vorstellen. Problem ist halt, das bei einer Betriebsmittelliste nur der nackte Gerätekasten dargestellt wird und das Ergebnis mit einem "Igitt" abgestraft wurde. Es wäre daher schön, wenn ich meine Kritzelei als Symbol ablegen könnte und dieses dann halt auch bei meinen Auswertungen in den Listen hätte. Daher die Frage: wie erstelle ich Symbole, bzw. wie definiere ich das Ergebnis als Symbol? Mfg, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Du kannst Symbolmakros aus Deiner Zeichnung machen, das ist kein Problem und wäre auch die richtige Vorgehensweise. Aber... Im Betriebsmittelnavigator müssen die Geräteanschlüsse auch zu sehen sein, wenn nicht machst du was falsch, z.B. die Darstellungsart, und die Verbindungen werden Ihre Ziele nicht finden ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Das ist prinzipiell machbar (ab der 2.0), nennt sich grafische Betriebsmittelliste und funktioniert (grob gesagt) anhand, in Standardformularen, eingebundener bedingter Formulare, dazu eigenen (grafischen) Symbolen (die dort abgebildet werden sollen) und ein paar neue "Kenner" (Einträge zum zuordnen der Grafik zur entsprechenden Auswertung) in den Artikeldaten. Anbei mal ein Beispiel wie das aussehen kann (ganz einfaches Beispiel ein PNOZ; einmal als Auswertung Standard Betriebsmittelliste; einmal als Auswertung einer "grafisch" aufgepeppten Betriebsmittelliste - machbar sind da aber auch ganz andere Sachen)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Okt. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo ! Also wenn Symbole gabeut werden sollen: Bitte immer eine eigene Bibliothek verwenden. Selbst wenn man die von Bernd angesprochene neue Formulartechnik zur Darstellung von speziellen Betriebsmittelauswertungen nutzen möchte, bin ich der Meinung, das mit speziell auf den Artikel zugeschnittenen (bedingten) Formularen zu machen als selber Symbole zu bauen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
espacedriver Mitglied Automatisierungstechniker, Ing. NT
Beiträge: 63 Registriert: 23.05.2010 Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642 Expert-Mode
erstellt am: 21. Okt. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo ! Wie hast du die 4 Kontakte in das Notausgerät hineingebracht, damit du die ausserhalb auch noch verwenden kannst und die Querverweise innen kriegst. Ich hab das bisher nur mit "Paarquerverweisen" geschafft, aber die wären dann gelb... Also geht's offensichtlich auch irgendwie anders (einfacher)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
