  Seitennummerierung und Vorlagenerstellung
Autor Thema:  Seitennummerierung und Vorlagenerstellung (6803 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan...will..nicht...verliere...Hoffnung..*ächz*
Hallo Forenhelferlein,
Wie schon oben angedeutet bin ich kurz davor mich frustriert hinters nächste vorbeifahrende Auto zu werfen...
Folgendes Problem Nummer 1:
Ich bin im Seitennavigator standardmäßig mit den "Bild auf" und "Bild Ab"-Tasten am durchblättern. Aus irgendwelchen Gründen überspringe ich dabei immer ein paar Seiten, das passiert sogar Anlagenübergreifend. wo kann ich diesen Fauxpas abschalten?
Zusätzliches Problem dabei ist, das die übersprungenen Seiten nicht mit ausgedruckt werden, wenn diese nicht explizit markeirt sind.
Mit Maus und Doppelklick kann ich die betroffenen Seiten öffnen und bearbeiten, auch Querverweise funktionieren sowohl rein als auch raus..
Problem Nr. 2
Ich möchte mir gerne Auswertungsvorlagen erstellen, standardmäßig natürlich Deckblatt-/blätter, Inhaltsverzeichnis-/se, Klemmenpläne, etc...
Bei erstgenannten ist das soweit auch alles kein Thema, nur die KLemmenpläne ärgern mich ganz böse
Ich finde leider keine Möglichkeiten auszuwählen, wohin ich die Auswertungsseiten haben möchte (also Anlagen und Orte kann ich nicht festlegen), weder kann ich noch die gewünschten Klemmenleisten (X1, X2...) auswählen...
Wie kann man das Problem beheben?
Da wir hier viele Projekte haben die vom Aufbau her identisch sind, sowohl grafisch als auch von der Baumstruktur, möchte ich natürlich gerne alles soweit vorbereitet haben, das bei einem neuem Projekt mit ein paar Klicks alles AUswertungen gefahren werden. Oder ist es im ganzem einfacher ganz simpel die gewünschten Auswertungen zu erzeugen und über eine Projektkopie mit zu übernehmen?
Freue mich auf zahlreiche, ( themenbezogene  ) Antworten.
Mfg,
Zielfinder
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1)
Das riecht nach einer manuellen Seitensortierung im Seiten-Navigator (mal die Suche dazu hier anwerfen, war schon öfters Thema).
Zu 2)
Was klappt den nicht? Wenn Du die Startseite für die Klemmenpläne festlegst kommen diese dort nicht an? Welche Struktur ist für Klemmenleisten überhaupt im Projekt eingestellt? Sind Filter etc. aktiv?
In einer Vorlage (Registerkarte Vorlage) kannst Du keine manuelle Auswahl von Funktionen treffen. Das geht nur direkt in der Auswertung (Registerkarte Auswertung).
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hui der Großmeister persönlich  ...
Zu Punkt eins: War in der Tat die manuelle Seitensortierung und das Problem konnte hiermit behoben werden. Besten Dank für den Hinweis :-) Hatte so etwas schon befürchtet, nur halt das Kästchen finden wo man sein Häkchen setzen muss...
Zu Punkt 2: Ich war nicht in der Lage eine vernünftige Sortierung zu erwirken. Ich wollte letztlich das die Auswertungsseiten der Klemmen die beispielsweise in Anlage "1" ausgwertet werden, auch in der Anlage abgelegt werden. Anfangs hatte ich das Problem das sämtliche KLemmenseiten in stets falscher Sortierung in den unterschiedlichsten Orten auftauchten. Das Problem ist mittlerweile weitgehend behoben ud Filter waren keine aktiv.
Dies bezgl. dann doch aber mal eine Frage noch: Ich möchte gerne bei den AUswertungen Vorlagen für beispielsweise Titelblätter erstellen. Und zwar ein "Haupttitelblatt" für das ganze Projekt und "Untertitelblätter" für die einzelnen Anlagenteile ( Haus 1, Haus 2,...).
Ganz oben an im Projekt habe ich eine ANlage die ich "ALLG" genannt habe, hier sollen u.a. das Haupttitelblatt, INhaltsverzeichnis, etc. rein.
Klappt soweit auch alles ganz gut, nur wenn ich die Untertitelblätter erstelle, also die für die einzelnen Anlagensegmente, wird auch für die Anlage "ALLG" ein Untertitelblatt erstellt. Das möchte ich aber natürlich nicht, denn hier habe ich ja bereits mein Haupttitelblatt.
Wie kann ich es verhindern, bzw. einstellen das gewisse Anlagen nicht mit berücksichtigt werden?
Mfg,
Zielfinder
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Tacho!
Probier mal folgendes:
  • Stelle unter Einstellungen: Ausgabe in Seiten die Seitensortierung für Titel-/Deckblatt auf Anlagennummer ein.
    Als Formular wählst du dein Unter-Titel-/Deckblatt.
  • Erstelle unter Auswertungen > Erzeugen > Vorlagen eine neue Vorlage für Titel-/Deckblatt.
  • Für dein Haupt-Titel-/Deckblatt wähle dort dein anderes Formular aus und natürlich die entsprechende Startseite des Auswertungsblocks.
  • Für deine Unter-Titel-/Deckblätter brauchst du nix verstellen.
Ob du für jede Anlage eine eigene Vorlage erstellen musst, oder ob eine für alle ausreicht weiss ich nicht. Das darfst du selber testen.
Ich habe für jede Anlage eine eigene Vorlage erstellt, weil ich unterschiedliche Seitenbeschreibungen habe.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich da mal herumgetüftelt habe.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 14. Okt. 2010 editiert.]
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
Besten Dank für deine Antwort. Ich habe das jetzt hinbekommen. Letztlich so wie du gesagt hast. Ich habe jetzt beispielsweise bei Titelblatt zwei Vorlagen erstellt, eine für ein Haupttitelblatt, mit der Seitensortierung "Gesamt" und eine für die Untertitelblätter mit der Sortierung "Anlage". Zusätzlich habe ich noch einen Filter bei den Untertitelblättern eingerichtet, das halt die Anlage "Allg" kein Untertitelblatt bekommt, dort ist ja schließlich das Haupttitelblatt...Iwie verwirrend das alles
Nach dem gleichem Muster richte ich jetzt auch die anderen gewünschten Auswertungsseiten ein und es klappt wunderbar.
Frage: wo stelle ich ein das ich bei der Nummerierung UNterseiten bekomme um mir bei den Auswertungen nicht ins Gehege zu kommen?
Zur Verdeutlichung:
Meine Auswertungen liegen alle in einem Ort.
Blatt eins ist das Deckblatt, Blatt zwei INhaltsverzeichnis, Blatt drei Klemmenplan.
Je nach Projektgröße ist die Anzahl der ausgewerteten Seiten unterschiedlich. Angenommen das INhaltsverzeichnis würde um ein Blatt "wachsen", so müsste das zusätzliche Blatt die Seitennummerierung "4" bekommen. Die Nummerierung "3" ist vom KLemmenplan belegt. Nun wäre es schön wenn ich für das neue Blatt die NUmmer "2.1" bekommen würde (oder auch 2.a). Wo stellt man das ein?
Mfg,
Zielfinder
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung findest Du unter
-> Einstellungen
-> Projekt
-> Auswertungen
-> Ausgabe in Seiten
-> Haken bei dem gewünschten Formular setzen
Gerhard
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank an alle, meine VOrlagen entstehen und wachsen :-)
Weitere Frage:
In der Artikelsummenstückliste werden keine Kabel mit aufgelistet, obwohl ich bei denen jeweils einen Artikel hinterlegt habe.....Warum werden die nicht mitgezählt?
Edit: Oki, habe die Lösung gefunden: Einfach nen Haken in den Einstellungen bei "Kabelartikel berücksichtigen" machen
[Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 14. Okt. 2010 editiert.]
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell unter Auswertungen
siehe Bild
habe ich aber nicht getestet.
Gerhard
PGR1982
Elektriker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von PGR1982 an!   Senden Sie eine Private Message an PGR1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PGR1982
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe heute auch ein Problem mit der Seitennummerierung.
Ich habe in den Optionen schon den Punkt auf Nummerisch umgestellt, das hilft aber nicht. Ich habe dann testerhalber alle Punkte auf Neummerisch umgestellt. Hat aber nichts gebrahct. wo liegt denn nun mein Fehler?
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du einstellst gilt für Auswertungen.
gehe bitte auf Optionen/Einstellungen/Projekte/Projektname/Verwaltung/Seiten
hier kannst du jetzt das Zeichen für die Unterseite einstellen.
Gruß Robert
