Thema: Fehler beim EPlan Start (10190 mal gelesen)
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, der Tag fängt ja gut an. Als ich gerade mein Eplan starte erhalte ich die Fehlermeldung S275024 Die Einstellung "User System GUI MRU" wurde nicht gefunden !!!! Will ich dann ein Projekt öffnen das am Freitag noch lief bekomme ich die Meldung " Multiuser-Konflikt" Eine oder mehrere Einträge wurden in der Datenbank nicht gefunden "-was ziemlich komisch klingt wenn mann der einzige Eplaner im Unternehmen ist Kennt jemand dieses Szenario und kann mir zu helfen ???
Danke und Gruss
Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Gude, da hat es wohl eine Datenbank zerschossen. Ich hoffe das du ein Backup hast. Wenn nicht, melde dich beim EPLAN-Support, die haben mir auch schon mal bei einem kaputten Projekt geholfen. Das ging inerhalb von 24 Stunden. Grüße Maddus0501 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Frage ist dann aber wie sich eine Datenbank zerlegen kann wenn ich 6 Tage nicht am Rechner war. Ich war auf einer Eplan Schulung und heute morgen geht nichts mehr!! Es ist doch immer wieder gut wenn man min. einmal die Woche ein Backup macht!! Das hat mein Projekt wieder zum laufen gebracht. Nur die Sache mit dem Multiuser verstehe ich immer noch nicht. Ich habe doch nur eine Lizenz und bin alleiniger Nutzer!!! Gruss und Dank
Dirk
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo, wenn du ein Objekt in Eplan nutzt, zum Beispiel ein Betriebsmitte bearbeitest oder eine Auswertung erzeugtst, wird die Aktion durch dich geblockt und nach beendigung wieder freigegeben. Manchmal passiert es halt, das es nicht wieder freigegeben wird und somit die Multi-Userfehler zustande kommen. Dus solltest ein Backup nicht jede Woche machen sondern jeden abend. Hier im Forum findest du Scripte, welche dies beim schließen erledigen. Gruß Maddus0501 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
@Dirk Multiuserkonflikt könnte als Einzelkämpfer auch entstehen wenn aus Versehen (nervöser Zeigefinger ) P8 zweimal gestartet hat (ist mir auch schon passiert). Fällt einem erst einmal gar nicht so auf. @Datenbank hinüber Zum Glück hat Eplan die Überprüfung der Datenbank in die 2.0 automatisch mit eingebunden. D.h., das Projekt zum Support schicken entfällt und man kann es alleine "reparieren". Bis jetzt hat das bei mir immer geklappt. Nur als Hinweis... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das mit dem nervöen Finger kann ich ausschliessen, morgens bin ich noch nicht ganz so schnell Mich würde jetzt nur mal interessieren was diese Meldung USER.SYSTEM.GUI.MRU zu bedeuten hat, und was man dagegen tun kann?? Die erscheint nämlich immer noch beim Starten von Eplan und es werden unter "Projekte" nicht mehr die zuletzt geöffneten Projekte angezeigt ! Alles andere scheint aber zu funktionieren.
Gruss Dirk
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Ich hatte genau den gleichen Fehler schon mal bei mir. Wir haben dann das Projekt von einer anderen Arbeitsstation aus öffnen können. Danach ging das Projekt auch wieder bei mir zu öffnen. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nochmal, was genau heißt /Setup ?? Bedeutet das die totale Rücksetzung aller Einstellungen ?? Was muss denn da vorher noch alles seperat gesichert werden? Artikeldaten, ....? Ich glaube das ist nämlich die letzte alternative die dann heut noch probieren werde. Gut das wir ab November auf 2.0 umsteigen. Dem ersten Anschein nach soll da ja so einiges besser laufen.Hoffe ich zumindest. Danke und Gruss Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
