Thema: Seite in Text umwandeln (1355 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich finde die Option nicht eine einzelne Seite in ein TXT oder Excel format zu exportieren, könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen? Ich finde in den normalen Menues nur DXF,Bilddatei und PDF! THX P8 1.9.1 Edit: Ich habe jetzt zb.: eine Seite in DXF exportiert in ASCII bearbeitet einige BMK'S usw verändert zurück zu DXF und in Eplan importiert! Er änderte zwar alles was ich im Eingetragen habe, aber er fügt die gesammte exportierte Seite in die neue Seite ein. Sprich ich habe jetzt Plotrahmen im Plotrahmen. Muss ich für die Importierung noch etwas beachten? Sprich nicht über Seite importieren arbeiten? Ansonsten müsste ich ja alle Informationen über den Plotrahmen irgendwie rausfinden und im ASCII löschen! [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo, kommt drauf an, was du machen willst. Seiteneigenschaften ändern ist zu finden unter Dienstprogramme. Eigenschaften Extern Bearbeiten. Seiten Exportieren. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will die Seiteneigenschaften nicht bearbeiten ich will den Seiteninhalt bearbeiten! Sprich ich habe einige Motorabgänge möchte die Verweise editieren die BMK's in ASCII editieren Artikelnummer, Klemmenummern, Motorschlüsse usw und wieder zurück importieren! [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Aufgabenstellung zb.: Ich habe ca. 5000 Motorabgänge wobei sich von den Vorsicherungen und von den Motoren etc. jeweils die Artikelnummern ändern sollte und die Abbruchstellen jedes 10 Abgang würden einen anderen Namen bekommen sprich jeweils auf einen vorgelagerten Abgang zu jeweils 10 Abgängen zusammengefasst! Ich würde mir also ein Excel file anlegen wobei ich die Informationen Global immer wieder veränern kann! Sprich es könnten sich die Anschlussbezeichnungn der einzelnen Betriebsmittel ändern die BMK's die Artikelnummern usw.... Würde ich mit Seitenmakros arbeiten dauert es einfach zu lange. Das Excelfile lässt sich per Zellverknüpfung und Drag Drop viel schneller bearbeiten einmal in Eplan zurückgeschossen und fertig. Setzt voraus, dass ich den ASCII haufen in eine vernünftige Form bringe damit zb.: auch ein Kunde die Motordaten und Abgangdaten bearbeiten kann. Oder wie würden ihr so eine Aufgabe angehen xd [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
