Hallo Karlheinz,
Seither (Version 1.9.xx) war es ja möglich Programme, die die EPLAN API verwendeten, mit einer "normalen" P8-Lizenz auszuführen.
Meines Wissens stimmt das nicht. Um ein selbst geschriebenes API Programm mit der EPLAN P8 Version 1.9 laufen zu lassen, braucht man am Arbeitsplatz eine API Voll-Lizenz.
Ausnahme: Das API Programm wurde von EPLAN signiert, dann läuft es auch auf Arbeitsplätzen die über keine API Lizenz verfügen.
Ich kann Dir aber nicht definitiv sagen, ob die Versionsnummer mit in die Signierung verschlüsselt wird. Ich denke mal ja.
Vermutlich wird bei Dir jetzt genau der Ausnahmefall vorliegen.
Was musst Du tun?
Ich würde mal sagen, EPLAN muss für das API Programm für die Version 2.0 eine neue Signierung durchführen.
In der Eplan Version 2.0 soll es jetzt aber im Unterschied zur Version 1.9 auch eine Runtime Lizenz von der API geben.
D.h. Derjenige der ein API Programm schreibt braucht eine API Voll-Lizenz. Auf allen Arbeitsplätzen die das API Programm ausführen wollen benötigt man dann die Runtime Lizenz der API.
Desweiteren wird wohl auch weiterhin zusätzlich eine Signierung von EPLAN so wie oben beschrieben funktionieren.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
