Thema: Eplan P8 V2.0 (2543 mal gelesen)
Slatibartfas Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2010 EplanP8 Prof. V1.9 SP1 HF1 Eplan 5.70 Prof.
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen jetzt kurzfristig auf die Version 2.0 wechseln. Kann mir jemand ein paar Erfahrungsberichte geben: - läuft das Update von der Version 1.9 ohne Probleme - gibt es Probleme mit der Datenübernahme - etc. Vielen Dank für Eure Antworten. Rolf
pimplui Mitglied Mechatroniker / Engineering assistant
Beiträge: 34 Registriert: 12.04.2010 EPlan Electric P8 Professional Version 1.9 International SP1 HF 1
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slatibartfas
Also Erfahrungsberichte :-D Also wenns nach mir ginge bliebe ich bei 1.9.11 2.0 hat ein paar kleine Änderugnen die aber im Details sind. Bei der Installation sollten eigentlich keine Fehler auftreten. Zum Thema Datenübernahme ist zu sagen, Das du Projekte die du mit 2.0 geöffnet hast nicht wieder mit 1.9.10 oder 1.9.11 öffnen kannst, da die Projekte für 2.0 Konvertiert werden. Also wenn du dir nicht sicher sein solltest, dann lege dir zuvor eine Sicherungskopie deiner Projekte an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slatibartfas
Zitat: Original erstellt von pimplui: Also wenn du dir nicht sicher sein solltest, dann lege dir zuvor eine Sicherungskopie deiner Projekte an.
Nur als Hinweis. Das braucht man nicht das Eplan das an der Stelle automatisch erledigt. D.h., es wird das Projekt als Kopie von Eplan im Projektverzeichnis selbst angelegt... Sonst würde ich die Änderungen der 2.0 nicht auf Details reduzieren. Ich denke es sind schon ein paar nette, nützliche Sachen drin...
- Endlich Filtertechnik im Seiten-Navi wie aus den anderen Navis gewöhnt...
- Die Seiteneigenschaften kann man jetzt einfach per Doppelklick auf ein Element im Normblatt aufrufen (nettes Gimmick)...
- Artikeldaten während der Geräteauswahl direkt in der AV nachbearbeiten (nützlich wenn man mal einen Fehler entdeckt hat während der Auswahl, d.h. man muß nicht abbrechen und dann die AV öffnen und den Artikel ändern sondern kann es direkt erledigen)...
- Eingelagerte Artikeldaten werden nun automatisch abgeglichen wenn man das Projekt öffnet (einstellbar)...
- Systemstammdaten können nun einfach per Aufruf abgeglichen werden, damit spart man sich den Umweg über den Explorer und dem manuellen kopieren...
- Einstellungen der Vorversion können nun automatisch übernommen werden, man muß sich also nicht mehr mit den ex- und importieren herumschlagen...
- Die Eigenschaftsnamen und deren Auswahl können jetzt als benutzerdefinierte Kategorie abgespeichert werden, somit werden nur noch die angezeigt die einem wichtig sind...
- Haupt- und Nebenklemmen definierbar (bspw. Mehrstockklemmen inkl. der korrekten Funktionsdefinitionen), damit sind die Klemmenpunkte wie ein Schütz und deren Kontakte abbuchbar aus den Navis...
- Eingebettete Bilder werden nun in den Auswertungen proportional richtig ausgegeben...
- Die Zubehörgeschichte in der Artikelverwaltung wurde komplett überarbeitet.Wesentlich besser zu handeln als in der 1.9er...
- Endlich auch Anschlußbeschreibungen in der Funktionsschablone möglich...
- Auswertungsdaten können zusammengefaßt werden. Das Bsp. mit dem Inhaltsverzeichnis (wie in den News geschrieben) habe ich öfters schon einmal gebraucht. Mußte das bisher immer mit "Hand" erledigen oder den Kunden überzeugen das dass normale Inhaltsverzeichnis ausreichen muß...
- 3D-Montageaufbau Pro Panel, sehr feine Sache, vor allem da man hier die 2D-Darstellung einfach ableitet ohne sie noch einmal zu erstellen...
- Die erweiterten Sprung- oder Navigationsfunktionen...
- Die neuen grafischen Funktionen wie trimmen oder fasen sind einfach gut (endlich)...
- Da gibt es sicher noch mehr...
Also ich denke über den Schritt nach 2.0 kann man schon nachdenken... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Okt. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slatibartfas
Zitat: Original erstellt von pimplui: 2.0 hat ein paar kleine Änderugnen die aber im Details sind.
Zitat: Original erstellt von pimplui: ...lege dir zuvor eine Sicherungskopie deiner Projekte an.[/B]
Das macht EPLAN ohnehin automatisch EDITH: Bernd war schneller.... Noch ein paar (für mich sehr wichtige) Ergänzungen: - Quellsprache unabhängig von Anzeigesprachen - Einstellbare & filterbare Auswertungen (inkl. Fehler vermeiden) - Bedingte Formulare und Betriebsmittellisten für EVU - Grafische Bearbeitungswerkzeuge - Mehrkernprozessorunterstützung - Win 7 Freigabe - Stecker-BMK auch an Gerätanschlüssen - zweiseitge SPECIAL-Geräteanschlüsse - SPS: kanalorientiertes Arbeiten und noch etliches mehr... Ob man das braucht, muss man natürlich selbst entscheiden, aber auf einige der Dinge habe ich echt gewartet LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slatibartfas
Hallo ! Thema Performance ist immer ein schwieriges Thema, da pauschale Aussagen nicht für alle gelten können. Wenn z.B. das Netzwerk das "Nadelöhr" ist, werden auch mehrere genutzte Prozessorkerne daran nichts ändern. Ich persönlich musss aber sagen, daß durch den Einsatz von Win7 (hab 8 GB Ram und nen Intel i7-860) und P8 2.0 gerade die rechenintensiven Dinge (Massenbearbeitungen, ext. Bearbeiten, Auswertungen..) deutlich schneller gehen... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, ich weiß. Aber ich dachte eher an eine vorher/nachher Erfahrung bei gleicher Hardware. Ich persönlich finde einige Aktionen etwas träge bei Version 1.9, z.B. Durchgriff auf Artikelverwaltung. Ich hoffe, dass sich hier etwas getan hat. Rolf
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slatibartfas
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slatibartfas
Zitat: Original erstellt von Slatibartfas: Ich persönlich finde einige Aktionen etwas träge bei Version 1.9, z.B. Durchgriff auf Artikelverwaltung. Ich hoffe, dass sich hier etwas getan hat.
Wenn du deine Artikeldatenbank auf dem Netz liegen hast, dann kommt es auch nicht auf die hardware an ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slatibartfas
Etwas spät, aber: Die Artikeldatenbank arbeitet nun mit Suchindexen, d.h. die Volltextsuch geht bei mir nun echt performant und ist auch um einiges einfacher zu bedienen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 22. Okt. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slatibartfas
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Gibts schon gravierende Bugs (Fehler) in der 2.0? Wenn ja wärs nett wenn ihr mal berichtet...
Was meine Anwender und mich derzeit am meisten nervt ist das es nicht mehr möglich ist beim platzieren von Artikeln via Schaltschrankaufbau-Navi durch die Varianten zu schalten. Das ist schon mächtig lästig für uns. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
