Thema: Kabelbearbeitung gesperrt? (1422 mal gelesen)
Seyonne Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 12.05.2010 Eplan P8 Select 2.0 Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hatte mit P8 Prof. 1.9 ein Projekt erstellt das ich nun in Select 2.0 bearbeite. Ich hatte vor einigen Tagen Kabeldefinitionen und weiteres geändert und muss nun wieder einiges anpassen. Doch sämtlich Kabeleigenschaften sind gegraut. Ich kann nichts bearbeiten. Projektdaten/Kabel/Automatisch->Manuell hat nichts geändert. Weiss wer Rat bzw die Lösung? Danke [Diese Nachricht wurde von Seyonne am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Kann es sein, dass in der Select einige Funktionen der Kabelbearbeitung nicht vorhanden sind? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Seyonne Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Ich habe das P8 Select auf PC und Laptop und das Projekt auch auf beiden geöffnet. Auf beiden besteht dieses Problem. Zuerst hatte ich 2 Projekte getestet. Das eine basiert auf dem anderen. Wenn ich im konvertierten Projekt (2.0) ein neues Kabel anlege wird die BMK automatisch nummeriert und ich kann sie nicht wieder bearbeiten. Gerade habe ich ein anderes Projekt das von 5.70 auf 2.0 Konvertiert wurde geprüft und dort kann ich sämtliche Kabeleigenschaften wie gewohnt bearbeiten. Wenn ich ein neues Projekt unter 2.0 erstelle kann ich die Kabel ebenfalls bearbeiten wie gewohnt. Gibt es vielleicht eine Einstellung die ich übersehe? Leider habe ich keinen Service-Vertrag abgeschlossen wonach ich zu EPLAN hierzu keinen Kontakt aufnehmen kann. **Jedes andere Symbol kann beliebeig editiert werden** [Diese Nachricht wurde von Seyonne am 10. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Seyonne am 10. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Seyonne Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Anbei das Bild. Nun bin ich gänzlich verwirrt. Ich habe 2 Anlagenkennzeichen in dem Projekt. A = Globale Anlagenverkabelung B = Schaltschrank In A habe ich das Problem mit dem Kabel, in B nicht. B ist auf allpolig eingestellt, A war auf Einpolig eingestellt. Nach EPLAN Neustart hat sich aber nichts geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Seyonne Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ist es nicht. Wenn ich nach einstellen von allpolig nun ein neues Kabel hinzufüge kann ich es wie gewohnt bearbeiten. Nun sehe ich doch ein paar Punkte die den Preisunterschied von Select zu Professional ausmachen. Vielen Dank für deine Hilfe. Sämtliche unter Einpolig erstellten Kabel müssen nun neu erstellt werden. Aber wieso sind zB. Sicherungen und andere Symbole nicht davon betroffen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Okt. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
