Thema: Festo Datenübernahme in Eplan P8 (4277 mal gelesen)
Eichstätt Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.09.2010
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vorab die Eplan-Version: Electric P8 - Select 1.9 SP1 HF1 Heute ist von Festo eine CD mit Schaltplan-Makros gekommen, nun habe ich einige Probleme. Ich habe festgellt dass die Schaltplan-Makros in Eplan 5 gezeichnet wurden, also wollte ich diese mit der Eplan 5 Datenübernahme - Makros übernehmen. Problem ist nun, dass kein Stammdatenlaufwerk eingetragen ist und sobald ich auf Quelle drücke, zeigt er mir nichts an! Kann mir jemand sagen, ob ich was falsch mache?? Habe im Anhang noch ein paar Bilder angehängt, von FEsto-Daten und Eplan-Problem. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichstätt
Eichstätt Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichstätt
Eichstätt Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichstätt
Ja... ich weiß leider auch nicht genau woran es liegt... Das gab es hier im Forum schon öfters mal. Da habe ich dann die Projekte selbst nach P8 hochgezogen. Hat dann immer geklappt. Da die Festosachen kostenpflichtig sind (meine ich jedenfalls) kann ich Dir leider nicht helfen... Also entweder einmal den Support belästigen (zwecks der Fehlermeldung) oder Festo das sie Dir das im P8-Format schicken... Falls Du den Support belästigst dann bitte einmal deren Antwort posten warum diese Fehlermeldung kommt und wie man sie erledigt. Danke... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eichstätt Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichstätt
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 05. Okt. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichstätt
Hallo zusammen, Zitat: Festo könnte die Makros ja wenigstens schon einmal als P8 hochgezogene Makros bereitstellen...
Das gibt es ja bereits! Dazu benötigt man das EPLAN Modul "Fluid Add On" und eine CD mit DKI Katalog. Dann kann man den Katalog von CD installieren. Es steht dann eine Schnittstelle in P8 bereit wobei man über den Warenkorb direkt Festo-Artikel als Makros auf eine Fluidschaltplanseite setzen kann. Also bevor Du viel Zeit in Makrokonvertierungen und Anpassungen steckst: Einfach mal auf der Eplan Homepage unter Produkte -> Fluidtechnik -> Eplan Fluid die Produktdemos ansehen Dann überlegen ob es nicht sinnvoller ist sich das Fluid Add On Modul zu leisten und dann auch wirklich richtige Fluidfunktionalität haben. Gruß Fritz
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eichstätt Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Ich bin nicht bereit,für eine Programmerweitung (Eplan Fluid) die ich sonst nie brauchte, Geld auszugeben nur um Festo-Daten in P8 hochzuladen! Hallo bin ich Kunde bei Festo oder Festo bei mir???? Andere Hersteller können die Eplan-Daten P8 auch bereit stellen! --> bgischel: Super Danke!!
mfg Eichstätt
FML Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichstätt
Guten morgen Eichstätt, Zitat: Ich bin nicht bereit,für eine Programmerweitung (Eplan Fluid) die ich sonst nie brauchte, Geld auszugeben nur um Festo-Daten in P8 hochzuladen!
Entschuldigung mal, aber so stand das auch nicht in Deinem Thread. Nur um das richtig zu stellen: Du bezahlst nicht die Festo Daten sondern ein EPLAN Fluid Modul, welches eben Fluidfunktionalitäten mit Logik auf der EPLAN Platform bereitstellt. z.B. auch das Arbeiten mit unterschiedlichen Normen als da wären DIN EN 81346 in ET und DIN ISO 1219 in Fluid. Zitat: Hallo bin ich Kunde bei Festo oder Festo bei mir???? Andere Hersteller können die Eplan-Daten P8 auch bereit stellen!
Das hat FESTO doch gemacht, aber eben in Zusammenhang mit EPLAN P8 Fluid, wo die Makros eigentlich auch zuerst mal hingehören. Wie wäre es denn wenn Du mal bei FESTO und/oder EPLAN anrufst und einfach nachfragst, ob Du die Daten für die benötigten Teile bekommst? Ansonsten wollte ich nur einen Hinweis geben, dass es da was gibt. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eichstätt Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo! Das ist schon richtig, aber ich benötige die zusätzlichen Funktionen von Eplan Fluid nicht, darum möchte ich dass Geld auch nicht ausgeben! Verständlich oder?? Übrigens die Festo-Daten hab ich schon bezahlt und finde diese nicht so toll! Die Daten wurden bereits umgewandelt und mir zugeschickt, bin aber davon nicht begeistert! Aber besser als garnix! Jup mein ärger geht auch nicht gegen dich sondern eher gegen Festo, da mir diese Info mit dem Eplan Fluid vorenthalten wurde!! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
