Thema: Verbindungsliste ohne Klemmen (1319 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.70 EPLAN P8<P>AutoCAD 2011
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich in der Hilfe nix gefunden hab, frag ich mal: Kann ich eine Verbindungsliste ohne Klemmen erstellen? also dass nur die Verbindungen zwischen Geräten angezeigt werden und alle Betriebsmittel -X? nicht ausgewertet werden? danke LG Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
GutenMorgenClaudia Das müsste mit einem Filter nach X gehen. Durch Auswertung, oder Beschriftung?! Beides unter: Dienstprogramme - Auswertungen. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
über Auswertung aber irgendwas geht da trotzdem nicht filter hab ich neu gemacht BMK Kennbuchstabe = X aktiv und verneint, aber es tut sich nix an der Ausgabe Danke für die Hilfe ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hmmmmmh, scheint komplizierter zu sein, als gedacht. Klappt bei mir leider auch nicht, mit zufriedenstellendem Ergebnis... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Gern Ruf doch mal in Monheim an, wenn das sonst keiner schnell zur Hand hat... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerSchoeneMueller Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.06.2020
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo, obwohl der Beitrag schon uralt ist will trotzdem mal ne Antwort posten. Ich hatte das gleiche Problem und google hat mich hierher gebracht. Meine Lösung ist wie folgt (Eplan P8 v2.8): 1.) Eine neue Auswertung "Verbindungsliste" erstellen 2.) in der Vorlage die Filtereinstellung bearbeiten, am besten das Schema "Elektrotechnik" kopieren und umbenennen. 3.) ein neues Filterkriterium anlegen: "Quelle oder Ziel: Funktionsdefinition: Kategorie" 4.) Wert einstellen: "Elektrotechnik" -> "Klemmen und Stecker" -> "Klemme" 5.) Häkchen setzen bei "aktiv" und "verneint" Viel Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
