Thema: Klemme mit zwei externe Anschlüsse (1625 mal gelesen)
wilawan Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.09.2010
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bin Anfänger mit P8. Vorher habe ich jahrelang mit 5.70 projektiert. Wie muss ich Klemmen im Schaltschrank parametrieren, die zwei externe Anschlüsse haben? z.B. Klemme -X1:1 Am unteren Anschluss wird ein Kabel W57 mit der Ader 1 angeschlossen und am oberen Anschluss ein Kabel W58 mit der Ader 1. Beide Kabel gehen aus dem Schaltschrank raus zur Anlage. Wenn ich bei den Verbindungen der Klemmeneigenschaften dies eintrage, übernimmt er mir das nicht. 2. Anschluss extern mit Haken bei Kabelanschluss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
hallo, ich weiß zwar nicht ob es da ist was du meinst aber unter den Eigenschaften auf den Karteireiter Symbol- / Funktkionsdaten, dort dann ganz unten rechts auf logik klicken, hier können die Funktioneanschlüsse definiert werden. (dritte von unten Intern/Extern) gruß marco
------------------ "Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht!" Dewey Wilkerson [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 20. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
Zitat: Wenn ich bei den Verbindungen der Klemmeneigenschaften dies eintrage, übernimmt er mir das nicht.
Was meinst Du denn genau damit? Trägt Eplan es nicht in den Klemmenplan ein? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wilawan Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Habe es wie von HKXVZBi geschrieben gemacht. Im Klemmenplan weiss ich es noch nicht, da ich noch ein eigenes Formblatt erstellen muss. Aber ich bin zuversichtlich. Ich bin noch immer von Eplan V5.70 zuviel gewöhnt. Muss mich noch ganz schön umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
Hallo wilawan und willkommen hier vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Allgemeines Ansonsten viel Spaß hier. Ruhig auch die Suche benutzen falls Fragen auftreten und wenn Du nichts findest: einfach fragen... von 5 nach P8 ist schon ein Schrittchen. Da kann man nicht alles einfach so wissen... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
