  Texte von Seite nach Exel
Autor Thema:  Texte von Seite nach Exel (966 mal gelesen)
andreb
Mechtronik Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andreb an!   Senden Sie eine Private Message an andreb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Kollegen,
ich habe folgende Problemstellung.
Ich habe verschiedene Texte auf einer Gehäuseaufbauseite, genauer gesagt auf der Montageplatte, und möchte diese nach Exel ausgeben. Hat jemand einen Lösungsweg ?
Viele Grüße und Dank
Andre
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Sep. 2010 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Was sind das denn für Texte? Freie Texte oder Texte von beispielsweise Artikelplatzierungen?
andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 16. Sep. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es ist ein derzeit ein Grafik Text ohne Artikel oder Funktion.
@MOD bgischel : Menüumfang kenne ich nicht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Sep. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreb 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur grafische Texte geht meines Wissens nach (vorerst) nicht...
Was hast Du denn genau vor?
andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind Beschriftungschilder auf der Außenansicht des Schrankes. Diese haben verschiedene Texte und hängen nicht immer mit Artikeln zusammen. Habe heute morgen noch ein bisschen probiert und habe es geschaft mit Gerätekasten und Graviertext der angezeigt wird. Anschließend über "Funktionen exportieren.." nach exel geschaufelt und dann per Makro formatiert.
Falls es noch eine andere Lösung gibt. Würde ich mich freuen das es gepostet wird.
Gruß und Dank
Andre
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sobald ein Text an einer Funktion hängt kann man ihn auch nach Excel schieben.
Generell ist ein Schild im weitesten Sinne ja auch ein Artikel. D.h., man könnte eben - wie Du es auch gemacht hast - einen Gerätekasten nutzen hier den Text eintragen und als Artikel das Schild hinterlegen.
