Thema: Wie entferne ich eine illegale Lizenz? (4720 mal gelesen)
Markgraf Mitglied Informatiker
Beiträge: 3 Registriert: 14.09.2010
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Rechner zugewiesen bekommen, auf dem sich EPLAN nicht installieren lässt weil irgend ein Dooffie im Vorfeld mit einer ge*****ten Version gearbeitet hat. Ich erhalte die Meldung "die Konfigurationsdaten für dieses Produkt sind beschädigt. Wenden Sie sich an den Support". der empfiehlt mir den Rechner neu zu installieren! Ich wollte aber nicht die nächsten drei Tage blockiert sein! Gibt es keine Alternative? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markgraf
Hallo! Ich gehe davon aus, das du alle Eplan Software deinstalliert hast. Danach einmal mit einem guten Registry-Cleaner die Dateireste von P8 und der Dongle-Software entfernen. Das reicht normalerweise schon aus. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo!Ich gehe davon aus, das du alle Eplan Software deinstalliert hast. Danach einmal mit einem guten Registry-Cleaner die Dateireste von P8 und der Dongle-Software entfernen. Das reicht normalerweise schon aus.
Danke für die Reaktion, ich habe so alles aus probiert: Registry cleaner etc. Nichts hilft. Diese doofe Nummer taucht immer wieder auf. Irgendwo muss doch der Trick verborgen sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Sep. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markgraf
erstellt am: 14. Sep. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ist ja gut gemeint, aber die Welt besteht leider noch mehr als EPLAN: Siemenstool, SEW-Tools, also das mit den drei Tagen ist Erfahrenswert und towabou. Und das mit dem Image ist ja gut, aber dann habe ich nur die Office-Produkte. Sowas habe ich selbst mit Siemens-Software noch nicht erlebt. Wenn ich es wenigstens noch selbst gewesen wäre!! s'guets nächtle.
erstellt am: 15. Sep. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markgraf
Guten Morgen! Ich will ja jetzt nicht schadenfroh sein aber... Da ist bestimmt noch irgendwo ein bischen was in der Registry versteckt, aber bis du das findest, da setzt du lieber den Rechner neu auf. Anschliessend ein Image gemacht und du hast Ruh. Und wenn dein Chef meckern sollte warum das so lange dauert, würd ich ihm die Geschichte erzählen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
hallo, neu aufsetzten mit solchen zeiten (bei uns ca. 1 woche) kommt nicht in frage. hast du schon mal im windows-verzeichnis nach der endung *.epl gesucht. da lungert noch was rum. evtl. hilfts wenn du die dateien noch vernichtest (zusätzlich zur reigstry die ich mit regedit eplanfrei machen würde). mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Sep. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markgraf
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markgraf
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markgraf
Hallo, das Problem hatte ich auch schon. Liegt an irgendeiner Installationsfile. Hatte die Software vom Eplan-Server bezogen und entzippt, kam ne Fehlermeldung, die ich bestätigt habe und als ich installieren wollte, meckerte der Rechner. Versuch es mit einer DVD oder von Eplan-Server neu herunterladen. Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markgraf
Hallo Ich denke ich erzähle ja nichts neues, aber es gibt in "Dokumente und Einstellungen" unter allgemein (Puplic) noch ein Verzeichnis Eplan. Das wird leider mit keinem Tool entfernt. Ich hatte das Problem nur schon bei einer normalen Lizens, ohne das da was geklaut worden wäre. Ich habe einfach das ganze Verzeichnis gelöscht und in der Registry von Hand nach "Eplan*" gesucht und radikal alles gelöscht. Nachher konnte ich es installieren ohne Probleme. Gruss ------------------ Eplan Electric P8 SP1 HF1 1.9.11 Build 3773 auf Win7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
