Thema: Klemmenplanformular (5096 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn man bei einer Klemme z.B. 4 Drähte anschliesst, dann erscheinen im Klemmenplanformular 3 Leerzeilen in der Spalte Klemmennummer, weil ja alle Zielbezeichnungen eingetragen werden müssen. Das führt bei unserer Montage hin und wieder zu Problemen. Kann man das irgendwie verhindern, z.B. indem man pro Klemme je zwei Zielzeilen vorsieht und die auch dann anzeigt, wenn nur ein Draht angeschlossen ist? Vielleicht gibt es ja schon so ein Formular auf P8 Magic? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, das habe ich nicht ganz verstanden! Habt ihr 4-polige Klemmen oder klemmt ihr bei einer 2-poligen mehrere Drähte unter? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, wir haben 4 polige Klemmen mit Stegbrücken. Man kann also insgesamt 4 Drähte draufklemmen und zusätzlich noch Stegbrücken stecken. In der Auswertung im Fromular habe ich ja dann in einer Zeile keinen Platz für 4 Ziele (2 int. und 2 ext.), so dass immer nach einer voll belegten Klemme eine Leerzeile bei der Klemmennummer entsteht. Und das führt halt manchmal zu wilden Diskussionen in der Fertigung. Gibt es evtl. so ein Formular, wie oben angesprochen? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bernd, wie löst Du dann sowas in P8? Oder nutzt ihr keine Klemmen mit mehr als zwei Anschlußpunkten? Denn ab dem dritten Anschlußpunkt geht ja das Problem mit der Leerzeile schon los. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, wir gehen ja auch nicht mit zwei Drähten unter eine Klemmstelle, sondern die Klemme hat 4 Anschlüsse, unter jeden Anschluss kann ich einen Draht klemmen. Im Formular wird dann eben jeder angeschlossene Draht als Ziel ausgewertet, was zur beagten Leerzeile bei den Klemmennummern führt (siehe Bild, dann wirds vielleicht klarer). Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, wir haben sowas als Formular, wahlweise mit 1-3-Zielen oder 2-2-Zielen. Leider bin ich im Moment nur am Wochenende im Büro und kann Dir da nichts zukommen lassen. Ein Bild findest Du hier Generell gibt es zwei Möglichkeiten der Darstellung. Entweder alle 4 Ziele in einer Zeile oder zwei Ziele in zwei Zeilen. Wenn dann Anschluss A,B,C,D dransteht gibt es auch keine Verwirrung! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Ist so robroy55 schreibt. Hat es ab 4.xx in EPLAN auch nicht gegeben. Mußte man sich selbst "basteln". In P8 ist das genauso wieder. Hier hat EPLAN nichts daraus gelernt leider. Hier muß man wieder alles von Hand anpassen an jeder Klemme einzeln ev. In der V2.0 soll es da schon Änderungen gegeben haben aber werde das nicht testen. Warte bis die 2.x Version richtig ausgereift ist. Muß ja für Kunden weiterhin noch mit 1.9.xx arbeiten und bis die auf die 2.x.x umsteigen wird sicher noch 1 bis 2 Jahre dauern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@robroy, wenn Du drandenkst am WE, kannst ja mal die Formulare hochladen, ich hol die mir dann nach meinem Urlaub ;-) ab. Danke..... @Bernd Da gibt es kein Makro, das ist das ganz normale Symbol für eine Klemme. Markus
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
@Markus: Wenn ich dran denke werde ich es machen, wenn nicht einfach nochmal meckern. Evtl. werde ich sie in P8Magic einstellen. @Bernd: Wie ist das mit der Versionsnummer bei Formularen? Ich habe die Dinger in 1.9.10 erstellt, glaube ich. Markus hat die 1.9.5! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfm, genau so habe ich mir das Vorgestellt. Kannst Du das Formular hier reinstellen, wäre super, denn das ist genau das was ich mir vorgestellt habe. Zu meiner Version: ich habe die 1.9.11, muss gleich mal anpassen.... Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JessRupp Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2016
erstellt am: 19. Apr. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, ich bin beim recherchieren im Internet auf euren Beitrag gestoßen. Habe gesehen der Beitrag ist schon etwas älter. Bin gerade dabei ein Formular zu erstellen für einen Klemmenplan bei dem die Klemme 4 bzw 5 Ziele hat, leider funktioniert die Auswertung nicht so wie sie sollte und ich verstehe nicht so genau woran es liegt . Bin noch nicht ganz so lang als Eplaner tätig. Damals wurde ein Formular hoch geladen, das wird als .txt angezeigt. Wie kann ich die in Eplan einbinden? Über eine kleine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Jessica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Jessica, willkommen hier im Forum. Beim Formular von Ralf musst Du nur das .txt im Namen löschen, da im Forum keine .F13 als Endung akzeptiert wird. Dann die Datei in Deine Stammdaten laden und beim Erzeugen der Klemmen auswählen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JessRupp Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
