Thema: Datenbankkonflikt (6613 mal gelesen)
joker71 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.09.2010
erstellt am: 11. Sep. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein kleines großes Problem beim öffnen eines Projektes. Hab vom Kunden eine Datei *zw1 zugeschickt bekommen. Beim öfnnen des Projekts kommt immer die Meldung: [S217067] ERROR (15:12:40) in module Persistent: Eine Datenbank konnte nicht geöffnet werden, da sie in Version 7.0 vorliegt, aber Version 3.0 benötigt wird: Danke für die Tipps mfg joker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Sep. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker71
Hallo Joker und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Mal den Ersteller fragen mit welcher P8-Version er das Projekt erstellt hat. Dann mit Deiner vergleichen. Du solltest mindestens die gleiche oder höher besitzen. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joker71 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erreiche den Sender des Projekts leider erst am Montag, bis dahin wollte ich diese soweit bearbetet haben. Gibt es vieleicht ein möglichkeit nur die Schaltplanseiten im Notfall wiederherzustellen ? gruß joker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker71
joker71 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würde diese ja gern mal ausprobieren aber ich bekomme das Projekt nicht nicht in der Projektverwaltung angezeigt. Gibt es dafür eine Möglichkeit ? Die Verzeichnisstruktur mit allen Dateien vom Projekt hat EPlan erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker71
joker71 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
