Thema: Gerätekasten mit verteilten Kontakten (4652 mal gelesen)
espacedriver Mitglied Automatisierungstechniker, Ing. NT
Beiträge: 63 Registriert: 23.05.2010 Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642 Expert-Mode
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlan(er)! Das Thema wurde schon mehrmals angesprochen, habe aber heute Nacht viel in älteren Forenbeiträgen gelesen, aber doch nicht wirklich eine Antwort gefunden. Meine Aufgabe ist folgende: Ich baue mittels Gerätekasten, Geräteanschlüssen und Grafik einen FU. Der wird dann zum Makro gemacht und in einem Gerät verwendet. So ein FU hat aber auch mehrere Relaiskontakte, die an anderer Seite im Schaltplan eingefügt werden. Im FU-Gerätekasten soll der Kontakt zusätzlich auch (mit Querverweis) sichtbar sein (so wie bei einem Motorschutz mit Paarquerverweis). Beim Einfügen sollte zuerst der FU-Gerätekasten am Cursor hängen UND nach dem Fallenlassen sollten der (die) Kontakte dranhängen, solange bis der letzte verbraucht ist. (gleich wie bei einem Schütz mit dessen Kontakten) Wie geht man das an ? Liebe Grüße aus der Steiermark und Danke für eure Hilfe !
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
Hallo espacedriver, prinzipiell musst Du die Hilfskontakte in die Funktionsschablone des Artikel zusätzlich mit aufnehmen. Ob die dann allerdings nach dem Plazieren des Makros automatisch am Mauszeigen hängen weiß ich nicht. Aber aus dem BM-Navi kannst du die dann auf jeden Fall mit Drag & Drop abbuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Sep. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ! Hab nur kurz drübergeschaut, scheint aber genau mein Problem zu treffen. Werd ich heute Abend gleich umzusetzen probieren. Würd ich lieber gleich tun, aber ich bin so nebenbei noch der Bühnentechniker in unserer Veranstaltungshalle und da steigt morgen ein riesen Event. Somit brauchen die Licht und Ton und das muß ich heute noch alles aufbauen..... Liebe Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat alles super funktioniert und jetzt hab ich auch das PRinzip dahinter verstanden (hoffe ich ...) Bloß wär da noch ne Kleinigkeit: Das *ema -Makro hab ich heute der Übersichtlichkeit halber in ein anderes Directory verschoben und auch natürlich im Artikelstamm (techn Daten->Makro) auf diesen neuen Pfad geändert. Jetzt hängt beim Einfügen aber nicht mehr der Artikel, sondern nur das Gerätekastensymbol am Cursor. Muß ich die DB irgendwie aktualisiern, wenn ich an den Artikeldaten was angreife ? Stammdaten abgleichen und Verbindungen aktualisieren hat nämlich nichts bewirkt... lg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für espacedriver
