Thema: Gerät neu definieren (1671 mal gelesen)
darkon83 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.07.2010 EPLAN Electric P8 - Select Version: 1.9 International SP1 HF1
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich betone nochmal das ich ein Neuling im Bereich EPlan bin, also nicht die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Ich würde gerne meine Geräte die ich häufiger verwende als Gerät hinterlegen. Ich stelle mir das so vor, dass ich z.B. meine SPS Eingangsklemme von Siemens als Schaltbild zeichne, dann dazu direkt die Maße für das Mounting Panel, eine Grafik und die Dokumentation als pdf hinterlege. Ist das so möglich bzw. sind meine Gedankenzüge korrekt? Wenn ja, hat jemand eine kleine Anleitung oder macht sich die Mühe dieses einem Frischling zu erklären? Vielen Dank im vorraus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.70 EPLAN P8<P>AutoCAD 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkon83
darkon83 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
claudia820 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkon83
Artikel neu anlegen: Dienstprogramme => Artikel => Verwaltung => Untergruppe => rechte Maustaste NEU Alle Daten ausfüllen bei Registerkarte Montagedaten kannst du bei Grafikmakro die Grafik hinterlegen. und bei Bilddatei das jpg Registerkarte Technische Daten ganz unten kannst du 3x externes Dokument angeben Registerkarte Funktionsschablone bei Symbolnummer das Schaltplanmakro ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkon83
Zitat: bei Registerkarte Montagedaten kannst du bei Grafikmakro die Grafik hinterlegen.
Kleiner Hinweis: Das Makro bitte in der Registerkarte Technische Daten hinterlegen. Eplan hat die Online-Hilfe an dieser Stelle zur 2.0 angepaßt und empfiehlt das Makro, wie oben beschrieben, einzutragen. Zitat: ...Grafikmakro: Wir empfehlen, dieses Feld nicht zu füllen, sondern statt dessen das Feld Makro (Registerkarte Technische Daten) zu nutzen. Hier können Sie einen Makronamen für alle Darstellungsarten verwenden.
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
