Thema: Querverweis ohne Anlagen und Ortskennzeichen (4746 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.70 EPLAN P8<P>AutoCAD 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Frage: Wir sollen ein Projekt realisieren, Anlagen und Ortskennzeichen bzw Ober- und Untergruppe sind vorhanden, in den Querverweisen sollen aber das "=" und das "+" NICHT angezeigt werden. Also zB: Querverweise von Seite =MA1+309/1 nach =MA2+308/2 und beim Querverweis soll nur stehen z.b: L1/MA1309-1.1 Hab mittels Dr. Google und der Suchfunktion nichts gefunden. Danke LG Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Müsste unter |Projekt - Eigenschaften - Struktur - Abbruchstellen | einzustellen sein, wenn ich richtig liege. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
@Schlude Ja dort kann man das so einstellen das beispielsweise die Anlage oder auch der Einbauort aus dem Querverweis verschwindet. Ich denke das möchte sie nicht. @Claudia Die Strukturkennzeichen kommen erst einmal automatisch in den Querverweis. Das läßt sich so nicht kürzen (lasse mich da aber gerne belehren). Man kann sich den Querverweis eventuell per Blockeigenschaft selbst zusammenbauen aber ich denke das es dann sein kann das dann im Querverweis eventuell nicht mehr eindeutig erkennbar ist wo das Gegenstück liegt. In Deinem Beispiel: L1/MA1309-1.1 was ist hier die Seite, was ist hier ein Strukturkennzeichen? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das heisst nur "=" und "+" nicht anzeigen geht nicht. Mit einem anderen Trennzeichen stattdessen vielleicht? es soll zumindest nicht = und + sein. Punkt oder Bindestrich z.B. danke für eure Antworten ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Schlude [...] Ich denke das möchte sie nicht. [...]
Ja!, wenn ich etwas "gewissenhafter" durchgelesen hätte....
claudia820 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo Zusammen, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden! Wieso Anlagenkennzeichen=OG und Ortskennzeichen=UG. In meinem Verständnis sind das beide Ortskennzeichen. Wenn ich das richtig sehe sollen zwar die Kennzeichen verwendet werden, nur im QV nicht. Ansonsten hätte ich gesagt, man legt benutzerdefinierte Strukturkennzeichen an. Nur verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Das "=" gehört zum Anlagenkennzeichen und es ist deshalb logisch, dass es auch im QV erscheint! So ist die Norm. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Rob hat recht... @Claudia Anbei mal eine Blockeigenschaft wenn es denn unbedingt gemacht werden muß: [20222,1<20221<1120,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>][20222,1<20221<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]#[20222,1<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE ,0,0,0,0,0>>].[20222,1<20221<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] Sieht dann so aus wie im Bildchen (mußt Du Dir nur entsprechend anpassen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah okay danke der Kunde hat kein Anlagenortskennzeichen sondern Ober und Untergruppe deswegen mein "=" dazwischen Gut, dann werd ich weitergeben, dass das nicht geht. Danke
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo Claudia, sorry, da habe ich Dich nicht richtig verstanden. Das geht schon! Du kannst benutzerdefinierte Kennzeichen in der Projektstruktur vergeben (ohne "=" und "+"). Dann müsste auch der QV entsprechend kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mal ein Projekt in Produktsichtweise erstellt und da gibt es die Kennzeichen auch nicht bzw. haben eine andere Bedeutung. Leider kann ich im Moment nicht nachsehen, weil ich hier kein Eplan zur Verfügung habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibts eigentlich die möglichkeit, dass ich mir nur das "=" und das "+" nicht anzeigen lassen, also dass anlagen und ortskennzeichen trotzdem gibt aber ohne vorzeichen angezeigt werden? Danke ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo! Schau einmal hier, vielleicht hilft dir das weiter. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Zitat: Original erstellt von claudia820: ...wie schaff ich es dass im Klemmenplanformular bei Klemmenplazierung kein "=" und kein "+" steht?
Also wenn du deine Struktur neu angepasst hast, sollte "Auswertung aktualisieren" reichen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
