Thema: Kennbuchstaben für Gewerke (2367 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ich soll hier für einen Kunden mehrere Gewerke in einem Schaltplan unter der Ortsbezeichnung + darstellen. Als Gewerk ist hier z.B. die Produktobergruppe der Artikelverwaltung gemeint. Gibt es hierzu eine Norm, welche das festlegt? Toll wäre das natürlich, wenn das für EU und USA Geltung hätte Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Matthes, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Als Gewerk kenne ich die verschiedenen Baubereiche wie Elektro, Wasser, Heizung etc. Allerdings meinst Du wohl etwas anderes? Geltung für USA und EU, das glaube ich eher nicht. Die USA backen eigentlich immer eigene Brötchen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Rob ne da bist du eigentlich schon richtig momentan gibt es folgende "Gewerke" Elektro Pneumatik Gas Abluft Kühlung eventuell kommt da noch hinzu Hydraulik und Wasser jedes "Gewerk" soll dann als Ort im Schaltplan existieren Matthes
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Matthes, ok jetzt habe ich verstanden! Allerdings ist das schon ettliche Jahre her, dass ich in diesem Zweig gearbeitet habe. Deshalb kann ich Dir da in Bezug auf Normung nichts sagen. Einheitlich für USA und EU halte ich für unwahrscheinlich, schon allein wegen der unterschiedlichen Darstellungsweise der Pläne. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Servus Rob, servus matthes, gewerke ansich gibt es nur in der DIN ISO 1219. Hier gibt es Hydraulik, Pneumatik, Kühlung und Schierung. Neu in der zukünftigen ISO 1219(vorraussichtlich in 2011, soll es noch Gastechnik und Kühlschmierung.In EPLAN ist neben den Standarts der aktuellen Iso 1219 noch E-Technik und Verfahrenstechnik vorhanden. Da die DIN ISO 1219 einen internationale Norm ist, ist diese sowohl in EU als auch in USA gultig. Die USA hat auch nichts vergleichbares. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
