Thema: Querverweis der Abbruchstellen konfigurieren (6411 mal gelesen)
Toecutter Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 03.04.2009 EPLAN Electric P8- Professional V1.9 International SP 1 Build 3725 EPLAN Electric P8- Professional V2.0 SP 1 Build 4831
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage: Zur Zeit sieht der Querverweis an der Abbruchstelle so aus: +02/001.8:B Ziel ist eine Anzeige ohne die Zeile am Ende, also nur: +02/001.8 Ich dachte eigentlich, dass ich unter der Eigenschaftsanzeige den Punkt "Querverweis, konfigurierbar" verwende und damit glücklich werde. Klappt aber leider nicht wie erhofft. Wo also kann man das einstellen, wenn es denn geht? EDIT: Ich habe eben unter den Projekteinstellungen in der Darstellung der Abbruchstellen "Im Querverweis nur Seitennamen anzeigen" angewählt. Hilft nicht wirklich, weil nun zwar die Zeile nicht mehr zu sehen ist, aber leider auch nicht die Spalte. Viele Grüsse Toecutter [Diese Nachricht wurde von Toecutter am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Du benutzt ein Normblatt mit Spalten und Zeilen. Da wird der Querverweis automatisch mit Spalten und Zeilen gebildet. Das kann man (bisher) nicht einfach durch eine Einstellung beeinflussen, also das Eplan nur die Spalte anzeigen soll. Prinzipiell ist das aber richtig was im Querverweis auftaucht. Das Thema "Querverweis, konfigurierbar" habe ich auch noch nicht durchschaut. Allerdings habe ich mich auch noch nicht ernsthaft damit beschäftigt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toecutter Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Toecutter Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zu den Abbruchstellen mal das nächste kleine Problem. Die Abbruchstelle soll so aussehen, wie im Bild die rechte. Das in dem grünen Rahmen ist mal als Text eingegeben um eine Vorstellung zu vermitteln was ich möchte. Links ist das, was ich bestenfalls hinbekomme. In Bernds buch der Blockeigenschaften habe ich gestöbert, nur habe ich leider nicht, wie dort gezeigt, die Auswahl über PLT-Stelle. Gruß Toecutter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Toecutter Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Toecutter Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, jetzt kam die Antwort aber zu schnell, war doch noch gar nicht wieder Wochenende Aber trotzdem vielen Dank, das ist eine Grundlage, mit der ich im aktuellen Projekt arbeiten werde und, noch besser, in einem Testprojekt erstmal rumspielen kann. Mein Problem war, dass ich einige Auswahlen in den Blockeigenschaften nicht auswählen konnte um sie in das rechte Fenster zu bekommen. Da ich mich aber erstmal auf den SPS-Techniker vorbereiten will muß das Probieren mal etwas nach hinten rücken. Also nochmal Danke sagt Toecutter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toecutter
Toecutter Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
