Thema: BMK Liste mit allen Artikelnummern die an einem Artikel hinterlegt sind? (2521 mal gelesen)
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche gerade eine BMK Liste zu erzeugen, die alle an einem Artikel angetragenen Artikelnummern ausgibt. Bisher wird pro Artikel genau der erste Artikel ausgegeben und die anderen nicht (siehe Bild) Kann mir jemand sagen was ich wo einstellen muss damit alle Artikel angezeigt werden? Danke UVmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist es. Habe jetzt mal den Platzhalter für die Artikelnummer geändert und die Länge begrenzt. Erfolg siehst Du im Bild, jedoch fehlt mir jetzt die Entsprechende Stückzahl zu der entsprechenden Artikelnummer, ansonsten gefällt es mir aber sogar .-) Welchen Platzhaltertext sollte ich denn verändern? [Diese Nachricht wurde von UVmen am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gemacht (siehe Bild) Jetzt ist jedoch zwischen jeder Zeile ein Strich und nicht mehr nur zwischen jedem Bauteil. Nächster Nachteil das ich immer nur das BMK an erster Stelle stehen habe, wenn aber ein Seitenumbruch kommt wird es nicht noch mal aufgeführt. Wenn man diese zwei Sachen noch abändern kann bin ich glücklich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo UVmen, ab der Version 2.0 gibt es "Dynamische Formulare" und "Bedingte Bereiche". Damit sollte so etwas machbar sein.Hier ist es möglich, je nach anzahl der Artikel unterschiedliche Formulare zu nemen und diese ineinender zu Schachtel, damit die BMK´s immer sichtbar sind. Beispiel habe ich angehängt.Hier sind aber leider immer noch die Striche dazwischen und bei einem BMK-Wechsel dick. Wichtig ist das Formular ohne den zusart_ART*. Beste Grüße Maddus0501 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mal bissl was versucht, aber es hat nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte. Haben wollen wäre so wie im Bild, jedoch ist es so wenn der Text der Beschreibung zu lang oder zu kurz wird passiert das wie rot eingekästelt, da Eplan einfach nen Zeilenumbruch macht. Habe auch versucht ein Formular zu erstellen siehe Anhang, aber das Funktioniert leider nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht sind nur bestimmte Daten für den Überschriftenbereich zugelassen. Vielleicht findet ja jemand eine Lösung oder den Fehler in meinem Formular und gibt bescheid. Allen Einen schönen Abend UVmen [Diese Nachricht wurde von UVmen am 25. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von UVmen am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja ads habe ich mir gemerkt Bei dem Formular kann ich noch nicht sagen warum es mit dem nicht geht, jier müsste warscheinlich mit Filtern und dem Formular zusammengearbeitet werden, aber das funzt von sich aus schon nicht Bei dem Formular was ich angehängt habe ist halt in den Spalten Menge und Artikelnummer sowie Beschreibung mit Positionsrahmen gearbeitet was zu Problemen bei zu langen oder zu kurzen Texten in der Beschreibung führt man sieht es ganz deutlich(siehe Anhang). Bei Menge und Artikelnummer wäre es zwar auch so, aber hier kann man über Breite fixieren recht gut damit leben. Das Trennzeichen ist zwar nicht schön, aber weiß nicht wie ich es weg bekommen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, ich ferstehe den Satz nicht ganz "In den Positionsrahmen kann man nicht ein bestimmtes Zeichen angeben wann Eplan den Umbruch machen soll" Wolltest du damit sagen das man kein Zeichen angeben kann wenn Eplan einen Umbruch im Positionsrahmen machen soll? Den Rest werde ich gleich ausprobieren. Welche Filtereinstellungen hast du vorgenommen? LG und nen schönen Tag UVmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe es fix mal ausprobiert. Sieht bissl anders aus wie bei meinem Versuch, aber es wird immer nur ein BMK pro Seite (nämlich am Anfang) ausgegeben (siehe Bild) Bei jedem Roten Strich müsste eigentlich das nächte BMK eingetragen werden, was nicht passiert. Warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist gesetzt, siehe Bild Was genau macht diese Funktion? Das mit dem Überschriftenbereich bekomme ich nicht hin, wie ich es auch mache. Habe sogar den Bereich gelöscht und neu eingefügt und dabei den BMK Text eingerahmt, aber es funzt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
