Thema: Text drehen (5761 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, gibt es eine Möglichkeit über eine Tastenkombination einen Text einfach um 90° zu drehen, ohne jedesmal in die Eigenschaft wechseln zu müssen? Vielleicht auch als Button, wie bei der Schaltschrankmontage. mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
//edit: Da Bernd war wohl wieder schneller Der Button müsste als befehl haben:
Code: XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText /angle:-90
leider nicht ... aber es gibt 3 Möglichkeiten: - Toolbar von Eplan: Ansicht --> Textformat - Meine Toolbar - Script schreiben und Menüpunkt erzeugen --> dann kannst du auch eine Tastenkombi hinterlegen Falls du ein Script brauchst kann ich dir es schnell Mittag zusammenklopfen ------------------ Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll) [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 25. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ne akzeptable Lösung gefunden: Text markieren und dann Tastenkombination STRG+R Trotzdem danke für die schnelle Hilfe mfg
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke johnny, kanns nicht herunterladen, werde es aber heute Abend downloaden und morgen testen. danke für die schnelle hilfe! ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
