Thema: V2 versus V1.9 (2078 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab in den news gelesen, dass projekte die mit V2 geöffnet worden sind mit V1.9 nicht mehr benutzbar sind. stimmt das? falls ja geht eplan dann davon aus, dass jeder einen wartungsvertrag hat um immer die aktuelle version zu haben? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das ist aber ziemlich krank was hier läuft. als lieferant muss ich immer mehr drauf achten welche version der kunde hat. das heisst ich MUSS alle normpläne in der ältesten version erstellen, sonst zeichne ich sie vielleicht doppelt. das heist ich kann für normpläne keine eventuell neuen funktionen der aktuellen version verwenden. wie sieht es mit stammdaten aus (artikel, symbole, formulare..) liefert eplan symbole für die 2er version die ich in der 1.9er nicht verwenden kann? ich kann die philosophie von eplan immer weniger nachvollziehen. eine andere frage die mit dem oben nix zu tun hat: in den news wird erwähnt dass man ein gelöschtes projekt wiederherstellen kann wenn es lokal gespeichert war, nicht aber wenns auf einem server war. ich versteh das so, dass eplan auf den papierkorb zugreifen kann. ist die arebeitsweise unter eplan hauptsächlich so, dass lokal gearbeitet wird? wie wird das mit dem sichern gehandhabt? was ist wenn das projekt zu gross ist für den papierkorb? mfg
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, das Projekte nicht abwärtskompatibel sind ist keine Eigenart von Eplan sondern von allen Softwareherstellern. Das liegt auch in der Natur der Sache, da in neuen Versionen neue Funktionen eingebaut werden, mit denen alte Softwarestände nichts anfangen können da sie sie nicht kennen. Um Inkonsistenzen zu vermeiden geben die Hersteller keine Garantie auf Abwärtskompatibilität. Oft ist es aber trotzdem machbar, wenn auch nicht sinnvoll. Wir sind ebenfalls Dienstleister und gewohnt mit mehreren Softwareständen zu arbeiten. Je nachdem was der Kunde hat. Aktuell haben wir bei 4 CAE-Systemen etwa 15 benutzte Softwareversionen. Bei der Datensicherung ist es bei uns so, dass wir täglich eine Datensicherung machen, wie wohl die meisten anderen auch. Damit ist ein zerschossenes Projekt zwar ärgerlich aber kein großes Problem. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Noch ein Einwand: Als SQL-Nutzer schaut man doppelt in die Röhre. Für die 2.0 muss man ein SQL-Datenbankupdate auf Version 109 machen. Danach kann man die Artikeldatenbank nicht mehr in der 1.9 (benötigt SQL Version 67) bearbeiten. Nun Kollegen was mach ich denn wenn ein Kunde ein Projekt in einem halben Jahr in 1.9.x will. Dann muss ich neue Artikel in der 2.0 Datenbank pflegen und ständig hin und herschalten. Dass finde ich äußerst ungeschickt gelöst. Und falls jemand die prima Idee hat den Support einzuschalten, hilft nix - geht nicht anders.
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Klar ist das, im Moment, schwer vorstellbar die 1.9 und die 2.0 parallel laufen zu lassen). Das kann Dir aber auch in 3 Jahren passieren und dann kommt jemand der hat nur eine 1.7 oder 1.8 auf dem Rechner weil er sich diese mal gekauft hat (ohne Wartungsvertrag) und nichts anderes besitzt. Und dann? Das ist halt so und ich finde es ist besser als wenn man P8 wieder von der Datenstruktur "einfriert" und auf ewig abwärtskompatibel macht (wie es bei 5 war). Manche Sachen funktionieren eben nicht mehr ausser man geht an die Datenbanken (wie zum Beispiel jetzt mit dem Zubehör/Zubehörlisten in der Artikelverwaltung - und wir waren doch nicht wirklich zufrieden mit der Lösung bis zur 1.9 - kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen). Friert man das ein gehen dann solche Neuerungen einfach nicht mehr. Aber Rob hat es ja gut beschrieben in seinem Beitrag... und wir sollten froh sein das es nicht im Wochentakt neue Versionen gibt wie teilweise im CAD-Bereich... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo zusammen, ##Senfdazugebemodus AN## Abwärtskomopatibilität hin oder her, mich stört das nicht. Wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Kunden mit der Version arbeiten, die wir quasi vorgeben. Was mich allerdings sehr nervt ist, dass ich etliche (aus meiner Sicht Bugs) in der Beta feststellte und als Issue eingelastet habe, in der Release aber nicht behoben sind. Wozu dann diesen ganzen Tumult um die tolle neue V2.0, wenn da die Dinge nicht behoben sind, die es übrigens auch in der V1.9 schon gab/gibt. Ganz traurig ist, dass es mit Erscheinen der neuen Version keinerlei Bugfixes mehr für die V1.9 gibt, OK die gab es auch vorher nur sehr spärlich, aber jetzt halt gar nicht mehr. Da sind andere Hersteller wesentlich besser. Aber was solls, wir müssen mit dem leben, was man uns als Werkzeug in die Hand gibt. Vielleicht wird es ja doch ein bisschen besser und nicht nur noch unübersichtlicher. ##Senfdazugebemodus AUS## Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE]Original erstellt von cad_hans: [b]in den news wird erwähnt dass man ein gelöschtes projekt wiederherstellen kann wenn es lokal gespeichert war, nicht aber wenns auf einem server war.
Als Zusatz zu Rob seinen Ausführungen Eplan kann keine gelöschten Dateien aus dem Server-Papierkorb holen da es keinen Papierkorb auf einem Server gibt. Daran ist ausnahmsweise mal Windows schuld... [/B][/QUOTE] hallo, seh ich das richtig, dass normalerweise lokal gearbeitet wird und das lokal gespeicherte projekt täglich gesichert wird? übrigens abwärtskompatibilität: wir haben ruplan version 4 und da kann ich sehr wohl pläne der aktuellen version mit einer (teilweise 10 jahre) älteren version öffnen. vor allem kann ich die stammdaten abwärts verwenden. wirds da von eplan was für die artikel geben? da steckt ja doch sehr viel arbeit drin. mfg
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo zusammen, ich halte es durchaus für vertretbar das bei großen Versionssprüngen die Abwärtskompatibilität nicht mehr gewährleistet wird. Das wäre für die Weiterentwicklung des Programms hinderlich. In der fünfer Version gab es (wenn auch auf niedrigem Niveau) auch Änderungen die zu Inkompatibilität zu alten Versionen geführt haben. Ich sage nur:
lange Dateinamen Durchgangsgeräteklemme Mehrstockklemme ... Meistens konnte man sich da aber mit EXF + Nacharbeit weiterhelfen. Was ähnliches hat P8 ja auch, Projekt/Organisieren/exportieren+importieren Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich habe die 2.0 noch nicht am laufen und kann es somit nicht machen. ------------------ Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Guten Morgen Zusammen, mit unterschiedlichen Versionen und allen dazugehörigen Problemen zu arbeiten ist und bleibt wohl das Los aller Dienstleister. Zu den Stammdaten sehe ich das Problem eigentlich bei den Herstellern. Wenn diese endlich vernünftige Daten zum Importieren bereitstellen würden gäbe es keines. Und zwar für ALLE größeren CAE-Programme! Aber es gibt Schlimmeres wie Eplan. Ich nutze eine Software, bei der ich Windows-Umgebungsvariablen und Datenmodelle umstellen muss, wenn ich eine andere Version bearbeiten will. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os car Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, das mit den Artikelstammdaten ist in der Tat eine leidige Geschichte. Wir arbeiten viel für den Endkunden Daimler und nutzen dort den Materialdatenmanager (auch mit P8). Im MDM werden die betreffenden Artikel von den Herstellern gepflegt. Oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
