Thema: Formulare + Raster (6621 mal gelesen)
Hexi Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 14.01.2010 Eplan P8 Version 2.2 SP1
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin damit beschäftigt, einige Formulare anzupassen aber irgendwie habe ich das Gefühl das die Eplan standard Formulare mit einem kleineren Raster gezeinchet worden, wie es mir in P8 zur verfügung steht. Ist das möglich? ich prauche eigentlich eine etwas besser Auflösung als Raster A 1mm. Aufgefallen ist mir das, bei den texten, diese sind nie auf einem raster Punkt ,eher genau dazwischen. MfG Hexi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
Guten Morgen Hexi, ich kann das zwar jetzt nicht prüfen, da ich kein Eplan zur Verfügung habe aber soweit ich mich erinnere kannst Du das Raster auch manuell in den Eigenschaften eingeben (0,5mm oder 0,1mm). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
Hexi Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
Hallo Jonny, bei dem Script ist von der Eigenschaft <18051> die Rede, bei Bernd von <18061>! Was ist den nun richtig? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
Ganz schön verwirrend, vor Allem wenn ich kein Eplan habe um es mir anzusehen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexi
