Thema: Liste mit Strom ausgeben/exportieren (2104 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 17. Aug. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne eine Liste ausgeben oder/und exportieren, in der der Strom (eingegeben in der AV) mit angezeigt wird. Mein Ziel wäre es, diese Liste in Excel zu bearbeiten um zu sehen wieviel Stromverbrauch ich auf diverse Potentiale habe. Oder hat hierzu wer eine andere Idee!? lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, so in etwa hätte ich mir das auch gedacht. Mein Problem ist leider nur, dass ich nirgendwo das Feld "Strom" (siehe Bildchen)zum ausgeben finde. Ich finde nur das Feld "Technische Kenngröße", damit kann ich aber nichts anfangen da ich hier den Strom eben nicht hinterlegt/eingegetragen habe! lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Ich verwende dafür das Feld "Technische Kenngröße" und filtere mir im Excel (nach dem Export) die benötigte Information heraus. Z.B: Steht beim mir unter "Technische Kenngrößen": 16A/C/1+N In Excel hab ich dann in einer zusätzlichen Spalte ein Makro welches mir nur die Zahl bis zum ersten "/" anzeigt. Hoffe das hilft dir weiter. Edit: Dieses Feld "Strom" verwenden wir nicht. Wurde dauernd vergessen zum Befüllen bzw. richtigen Befüllen. ------------------ mfg Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hazardous am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
hallo, du kannst ein feld der "freien eigenschaften" dafür nutzen. die kann man auch ganz normal ausgeben. bzw. würde ich die leistung die benötigt wird hinterlegen, denn der strom ist ja spannungsabhängig [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips! Da fragt man sich halt nur, warum es dann Felder zu ausfüllen gibt mit denen man dann nichts logische anfangen kann lg Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2010 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, genau das habe ich gesucht! Habe zuvor schon in der Beschriftung gesucht, war aber im falschen Auswertungstyp. lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Aug. 2010 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
erstellt am: 18. Aug. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
