Thema: Ab V2 Projekteigenschaften über Skript importieren (1544 mal gelesen)
ErichN Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006 Eplan P8 , 2.2 HF1 Professional, Projectoptions Quad Core, 8GB, 3 Monitore Windows 7, 64Bit
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, In Eplanversion 2 gibt es eine neue Aktion: XSettingsImport. Die ist in den Eplan News auf Seite 344 beschrieben. Damit kann man Eigenschaften aus einer XML Datei in ein Projekt importieren. Finde ich Klasse. Anbei mein erstes Skript dazu. Über einen Dateidialog kann man die XML Datei auswählen. Die Eigenschaften werden dann in das aktuell in Eplan markierte Projekt importiert. Das funktionierte z.B. auch bei aus einem Projekt exportierten Auswertungsvorlagen. Das Skript habe ich mit der Beta4 getetest. Viel Spaß damit. ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
Hallo Erich, danke werde es mir mal anschauen. Eine Frage zu Skripte allgemein hätte ich noch: Sind meine bisherigen Skripte weiterhin verwendbar mit V2.0? Bleiben diese bei einem Updaten von 1.8 auf 2.0 erhalten? mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
Hallo zusammen, ACHTUNG!!! Zitat: Alle meine Skripte, die mit Version 1.9 laufen, laufen bei mir auch mit der V2.0 Beta4 Version. Ich denke da gibt es keine "Umstiegsprobleme"
So pauschal kann man es nicht sagen. Denn wenn jemand in seinem Script eine EPLAN interne Action verwendet hat, die es in der Version 2 nicht mehr gibt bzw. verändert wurde, könnten unangenehme Effekte auftreten. Bitte vor dem Einsatz in einer Testumgebung prüfen ggf. das Script anschauen, dann ist man auf der sicheren Seite. Mit meinem Beitrag möchte ich nicht ausdrücken, dass Scripte mit internen Action schlecht sind, sonder von Version zur Version vorher geprüft werden sollten. Manchmal läst es sich nicht vermeiden interne Action zu verwende. PS: Alle die nicht wissen, was interne Action sind hir ein Beitrag dazu<<Link>>. Gruß Eugen
