Thema: Revisionsverwaltung Artikelstücklisten ! (1901 mal gelesen)
LTW-ELKO Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2010 EPLAN Electric P8 - Professional Version 1.9 International SP1 HF1 Microsoft Windows XP Professional Intel Core2 1,86Ghz 2 GB Ram
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlaner, ich habe ein Problem und leider bis jetzt keine Lösung gefunden. Wir haben EPlan P8 schon seit ca. 2 Jahren und sind nun an den Punkt gekommen, das teilweise Erweiterungen von bestehenden Anlagen geplant werden müssen ( z.b. Förderanlagen ). Unser Problem ist jetzt das ich mit der Revisionsverwaltung nur die Erweiterung als Stückliste herausfiltern möchte. Alter Teil ist z.b Rev1 und Erweiterung ist z.b. Rev2. Es wird ja in der Revisionsdatenbank ein Index erstellt nur mir ist unerklärlich wieso EPlan nicht eine Seperate Stückliste für Rev2 erstellen kann. Ist für uns wichtig da diese Listen ziemlich groß werden können und wir diese direkt in ein ERP-System spielen. Danke für eure Antworten. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW-ELKO
Hallo Peter, bitte ergänze dein Profil um die Eplandaten. Zur Frage: Soweit mir bekannt ist es nur möglich die Stücklisten zu aktualisieren bzw. neu zu erzeugen. Eine Zweite Stückliste zu erzeugen ist so nicht möglich bwz. mir nicht bekannt. Was aber geht ist, Projekt mit einander vergleichen. Ich nutze es nicht aber vielleicht bringt dich das ja weiter. Gruß Eugen
LTW-ELKO Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eugen, erstmals danke für Deine Antwort. Für mich wäre schon ausreichend wenn ich nur einen Index auslesen könnte. z.b. für das Grundprojekt eine 1 und für die Erweiterung eine 2. Damit kann ich nacher selber die Artikel filtern. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LTW-ELKO Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eugen, danke für Deine schnelle Antwort. Es wird ja in der Datenbank eine Indexnummer erstellt. Für mich wäre da ausreichend wenn ich z.b. für das Grundprojekt einen Index 1 bekomme und für die Erweiterung einen Index 2 bekomme. Den Rest kann ich dann selber filtern. Genau das ist glaube ich leider nicht möglich obwohl von EPlan hinterlegt. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LTW-ELKO Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eugen, danke für Deine schnelle Antwort. Was für mich schon ausreichen würde wäre ein Index ja von EPlan angelegt wird. Beispiel Grundprojekt Index 1 und Erweiterung Index 2. Wenn ich nun diesen Index auslesen kann ist es kein Problem die Artikel nachher zu filtern. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW-ELKO
LTW-ELKO Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Aug. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW-ELKO
LTW-ELKO Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort ist aber leider nicht genau das was ich suche. Was ich benötige ist wenn eine Anlage zum späteren Zeitpunkt geändert bzw. Erweitert wird eine Artikelliste wo ich beide Stände ersichtlich und ich diese auch Erzeugen kann. Grundprojekt hat Index 1. Erweiterung hat Index 2. Jetzt sollten in der Artikelliste 2 Indexe ersichtlich sein 1+2 damit ich die Bauteile welche dazugekommen sind auch bestelllen kann. In Anhang ein Beispiel von EPlan welches ich aber sehr kompliziert finde und auch ein Script erstellt werden muss. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LTW-ELKO
Hallo Peter, ich verstehe jetzt nicht ganz was du machen willst. Wenn du ein Projekt Revisionierst, kannst du z.B.: eine Kopie des aktuellen Projekte von Eplan erstellen lassen. Dann hast du auf alle Fälle den alten und den neuen Stand der Anlage. Wenn du nach der Revision das Projekt auswertest hast du auch die aktuelle Stückliste der Anlage. Dann gibt es die Möglichkeit ein Vergleichsprojekt zu erzeugen und Projekte zu vergleichen. Schon mal reingeschaut? Zu finden unter Dienstprogramme-->Revisionsverwaltung. Habe es selbst noch nie genutzt. Eine Artikeldifferenzliste wird man wahrscheinlich nicht mal eben erstellen können. Zitat: In Anhang ein Beispiel von EPlan welches ich aber sehr kompliziert finde und auch ein Script erstellt werden muss.
Ist nicht mit einem Knopfdruck erledigt aber besser als nichts oder? Das Script muss du nicht schreiben, sollte beim Consalting schon vorhanden sein. Die Frage ist was es dann kostet. Aber mal was anderes. Hast du das schon mal im Support angefragt? Gruß Eugen
