Thema: Busverbindung darstellen (9244 mal gelesen)
martinist Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 10.08.2010
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ziemlicher Eplan P8 Neuling. Ich versuche gerade eine Busverbindung und eine Ethernet Verbindung darzustellen. Es sollte eine Eindeutige Unterscheidung zu normalen Verbindungen möglich sein. Wie tue ich das am besten bin für jeden tipp dankbar.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinist
Hallo martinist und willkommen hier vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Frage Man könnte mit Verbindungsdefinitionen arbeiten. Diesen VDP ein anderes Format geben (bspw. eine dickere und andersfarbige Linie) und so ist es optisch gut zu unterscheiden. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich Glaub ich hab mich etwas doof angestellt. Ich habe jetzt die Ethenetverbindung als 2mm starke Leitung zwischen zwei klemmen hergestellt. Und die Busleitung unter Stranganschluß hergestellt. Aber trotzdem Danke für die schnelle Antwort. Ich denke ihr werdet bald wieder von mir lesen.
erstellt am: 10. Aug. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinist
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 10. Aug. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinist
Servus Bernd! Hast du vielleicht ein Beispiel wie du Ethernetkabeln (sagen wir zwischen den Verteilern +F1 und +F2) Fehler frei darstellst?! Wie legst du das Ethernetkabel (CAT6) in der Arikelverwaltung an. Würde mich interessieren wie du das machst... Ich habe da nämlich noch ein Darstellungsproblemchen . ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinist
Ich bin da ganz simpel gestrickt. Manche Sachen muß man nicht verkomplizieren denke ich... Wir bestellen generell Rohkabel, bauen uns die Kabel selber. Im Plan nehme ich aber schon eine Kabeldefinition inkl. dem Artikel. Meistens aber nur dargestellt in einer einpoligen Darstellung als Übersicht der Netzwerkverbindungen. Also nichts besonderes. Danach einen Kabeldarstellungsplan und das reicht dann auch.. PS. Bin doch noch nicht dazu gekommen mir Deine Geschichten weiter anzuschauen... kommt immer wieder anders als man denkt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinist
Morgen Bernd! Ich mache das meistens anders. Ich zeichne das Gerät komplett in der allpoligen Darstellung und setze für den Ethernetanschluss nur einen Geräteanschluss von dem ich dann zu dem anderen Gerät gehe. In der Artikelverwaltung ist das Kabel komplett inkl. aller Abschirmungen angelegt. Am Papier schauts zwar OK aus aber im Eplan-System ist das nicht ganz sauber - und ich suche halt nach einer Lösung um das Fehlerfrei darstellen zu können. @PS: Kein Problem! Wegen mir brauchst dir keinen Stress machen ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinist
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinist
Haben eine interne Can-Bus Ltg. Kabel ist in der AV angelegt (wird aus Einzeladern gefertigt) um Kabellisten/Übersichten zu erzeugen anbei ein Bildchen (arbeiten nach der Definition des Kabels mit Stranganschlüssen) Version: Prof oder Select mit SingleLine ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
