Thema: Umgang mit ST Combi Stecker und Klemmen (3671 mal gelesen)
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 06. Aug. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende ST Combi Stecker und Klemmen. Wer die kennt, weiß das es erst mal eine normale Klemme ist. Nur kann man hier einen Stecker anstecken. Nun ist es so das es im Eplan nur ein Symbol gibt für Stecker/Buchsen und für Klemmen, aber keines für "Steckerklemmen"! Nun muss ich mich entscheiden zwischen einer Klemme oder einer Stecker/Buchse. Wenn ich mich für eine Buchse entscheide, so kann ich keine Artikel an jede Buchse antragen, weil ich hier alle auf Hauptfunktion setzten müsste und das geht nicht. Bei klemmen wäre das wiederum möglich. Wie arbeitet Ihr mit diesen Klemmen? Was würdet Ihr empfehlen? LG UVmen [Diese Nachricht wurde von UVmen am 06. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 07. Aug. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Ist und bleibt eine Klemme. Der Stecker ist Zubehör. Zeichnerisch ist das schon wieder ein wenig schwierig. Erstmal Klemme zeichnen. Dann als Art "Abzweig" einen Stecker dazu (vielleicht nur als Grafik). Ist halt schwer weil Geschmäcker verschieden... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django und Danke. Hier geht es nur um die Klemme, dass der Stecker Zubehör ist ist klar und generell sehe ich das auch so. Ich wollte mich nur für das Richtige entscheiden, nicht das sich später rausstellt das genau die andere Variante die richtige ist! Hat denn keiner weiter nen Vorschlag, oder was verwendet Ihr? UVmen
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Ist und bleibt eine Klemme. Alles andere wäre falsch. Die Darstellung im Klemmenplan müßte man halt anpassen. Andere Systeme (z.B. ELCAD) kann das etwas leichter als P8. Mit 5.xx ging das ja auch noch relativ einfach. In P8 geht das mal nicht so einfach. Hier will EPLAN aber noch Anpaasungen machen damit da mehr geht als bis jetzt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Ist eben eine Klemme mit "spezieller" zusätzlicher Funktion. Solche Klemmen sind oft eingesetzt in Mittelspannungsanlagen. Da wird eben diese "spezielle" Funktion im Klemmenplan dargestellt (siehe Bildchen). Wann das im P8 angepaßt wird weis ich leider auch nicht. Wurde mir nur so gesagt das da was gemacht wird. Wie lange das dauert ???? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo django, habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, se hilft weiter. Viele Grüße Robin Hier ist die Frage, ob das ganze im Klemmenplan ausgegeben werden soll oder als Steckerplan. Klemmenplan ist wahrscheinlicher , daher ist hier eine Klemme zu verwenden. Das diese Klemme optional noch einen Anschluss für einen Stecker hat, kann ja im Klemmenplan grafisch dargestellt werden. Falls hierzu Fragen sind bitte im Support melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Leider muss ich mich meinen Vorrednern anschließen, hierzu gibt es in EPLAN noch nicht die ideale Lösung!! Wir zeichnen diese auch Klemme, da diese im Klemmenplan erscheinen müssen. DerStecker wird nur als Zubehör angelegt. mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo Zusammen, das Problem geht eigentlich noch weiter! Zu dieser Thematik gehört auch das verteilte Darstellen von Klemmen und mehr als 4 Ziele! Das Implementieren dieser Funktionen würde die Planerstellung bei Energieversorgern erheblich erleichtern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo! Habe endlich auch mal wieder Zeit zum Antworten. Also wenn es noch jemanden interessiert, würde ich das auch als ganz normale Klemme darstellen (ist ja schliesslich eine ) und das mit dem Stecker ist doch eigentlich nur die Anschlussart. Wenn eine Klemme einen Schraub- oder Zugfederanschluss hat, stellt das ja auch keiner gesondert dar, oder? Im Klemmenplan könnte man das ja so ähnlich wie auf meinen Bildchen mit den UDK 4 Klemmen darstellen und zusätzlich noch mit grafischen Symbolen "verfeinern". Einfach die Anschlussseiten klar definieren und fertig. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo Backi, das sehe ich auch so! In MS-Anlagen haben wir z. B. 5-polige Klemmen, wovon eine mit Steckanschluss ist. Wir stellen die nebeneinander dar, das hat den Vorteil, dass man über der Spalte mit dem Steckanschluss ein Steckersymbol darstellen kann. Leider habe ich im Moment kein Beispiel da was ich hier reinstellen könnte. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SIngo Mitglied Tech. Angestellter
Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2009 EPLAN Electric P8 - 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo! Gibt es keine Möglichkeit diese spezielle Klemme und den zugehörigen Stecker im Klemmenplan und Steckeranschlussplan richtig darzustellen? Ziel wäre es die Klemmen und den Stecker mit dem selben BMK zu zeichnen (inkl. Definitionen) und diese sollten trotzdem richtig dargestellt wird. Kennt dazu vielleicht jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Guten Morgen SIngo, also ich mache solche Sachen dann immer mit einem Zusatzzeichen. Beispielsweise -X8 für die Klemmleiste und -X8' für die Steckerleiste. Damit hast Du zwar nicht dasselbe BMK aber eine Zuordnung. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
