  Querverweis in Ortskasten
Autor Thema:  Querverweis in Ortskasten (1920 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich wie im Bilde zu sehen, einen Querverweis habe der die gleichen Ortsangaben enthält wie der Ihn umgebende Ortskasten, warum wird der Querverweis dann nicht automatisch entsprechend gekürzt?
Gruß Heiko
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal unter Optionen - Einstellungen - Projekte - [Projektname] - Querverweise/Kontaktspiegel - Allgemein{ die Einstellung QVW-Kürzungsregeln auf BMK beziehen aktivieren. Dann sollte der hier überflüssige Ort aus dem QVW verschwinden...
HRompel
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das Gegenteil passiert, der QV wird noch länger
Noch einen Tip?
Gruß Heiko
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein erstmal keinen Tip so ohne das Projekt selbst mal zu sehen. Bei mir klappt das problemlos.
Quäl mal den Support falls hier keiner mehr eine Idee hat. Wer weiß an welcher Stelle noch ein Häkchen fehlt...
HRompel
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lt. EPLAN-Support geht das Verkürzen nur bei den Querverweisen von Geräten aber nicht bei Abbruchzeichen.
Also, kann ich mir die Ortkästen in dem Fall schenken.
Heiko
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha... schon komisch da bei mir der QVW gekürzt wird.
Siehe auch die beiden Bildchen (die Einstellung mal mit Kürzungsregel, mal ohne Kürzungsregel) und da wird nun einmal definitiv der hier "überflüssige" Ort aus dem QVW gekürzt...
Die Struktur für mein Beispiel der Abbruchstellen ist Anlage und Einbauort, vielleicht liegt es daran...
HRompel
erstellt am: 09. Aug. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin bgischel,
kannst Du mir dann mal DEINE Einstellungen zukommen lassen?
Ich werde diese dann in 3 Wochen mal mit meinen Einstellungen vergleichen.
Heiko
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
