Thema: Seitensortierung (5057 mal gelesen)
Skaisw Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 18 Registriert: 14.07.2010 EPLAN Electric P8 2.1 International SP1
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem der Seitenaufteilung. Wie im Bild zusehen, ist unten die darstellung wie ich sie wünsche und oben die ungewüschte. Wie und wo stelle ich das richtig, ich habe schon in der Liste verschoben, aber die Anzei im Baum bleibt so. Im Werkzeugkasten finde ich auch nichts für die Sortierung. Ich bin der Meinung ich habe das Problem schon einmal gelöst, aber ich weiss nicht mehr WIE???? Kann mir jemand einen Wink geben! ------------------ Stopt das Waldsterben, fresst mehr Biber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skaisw
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 05. Aug. 2010 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skaisw
Hi! Es könnte, meiner Meinung nach, aber auch an der Projektstruktur liegen. Mal kontrolieren, ob die Anlagen- und Ortskennzeichen in der gewünschten Reihenfolge sind. lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ne, das habe ich schon durch, geht nicht, das heisst: in der Liste schon aber im Baum nicht. Zum verdeutlichen: im ersten Projekt soll die Messung unter =NSV angezeigt werden so wie im unteren Projekt und dann erst +A1.(Bild zum verdeutlichen)
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skaisw
Schau mal unter Projektdaten>Strukturkennzeichenverwaltung nach. Dort sollte bei Einbauort A1 vor dem Leeren Kenzeichen liegen! Einfahc dort die Reihenfolge wie gewünscht einstellen.... Ich glaube das hat auch Bertl gemeint... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
