Thema: Hardware für 3 Monitore (2819 mal gelesen)
ErichN Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006 Eplan P8 , 2.2 HF1 Professional, Projectoptions Quad Core, 8GB, 3 Monitore Windows 7, 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will mir jetzt einen 3 Monitor (also 3 Monitore mit 4:3) zulegen Mein Admin hat mir gesagt, dass das nicht so einfach zu lösen ist (auch in Hinsicht auf den Preis). Betreibt jemand 3 Monitore? Welche Hardware habt ihr verwendet? Eine Grafikkarte mit 3 Anschlüssen? Oder 2 Grafikkarten mit jeweils 2 Anschlüssen? Oder ganz was anderes. ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 555 Registriert: 14.06.2002 AIP 10/11/2008/2009/2010-beta Inventor-Tools
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
Das geht natürlich. Du brauchts ein Mainboard mit zwei PCIexpress Slots und zwei Grafikkarten. Ich würde zwei baugliche Modelle nehmen. Damit es auf dem Schreibtisch nicht aussieht wie Kraut und Rüben habe ich bei mir eine Monitorständer stehen. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
ich hab in der Arbeit 3 und daheim 2 (mhm sollte mal aufrüsten ). in der Arbeit hab ich 2 Grafikkarten (eine onboard andere AGP). daheim nutze ich was feines - eine grafikkarte - einen USB "Konverter" --> es ist eigentlich eine USB Grafikkarte Klick mich funktioniert ohne Probleme und ist hald gut weil man laptop auch anstecken kann (bei grafikkarte nich möglich). Preis ist fast gleich. Wenn du Linux/MacOS nutzt musst du schauen welcher Hersteller das unterstützt (hatte da am Anfang bisl Probleme unter Linux) Gruß Johann ------------------ Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
Skaisw Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 18 Registriert: 14.07.2010 EPLAN Electric P8 2.1 International SP1
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
ErichN Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
