Thema: klemmen reserve (1998 mal gelesen)
mitterk Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 01.02.2005 EPLAN Electric P8 Prof. V1.9.10/11 - V2.2 HF1 EPLAN 5.70 SP1 --------------------------------- Teile dein Wissen mit anderen. Auch das ist ein Weg zur Unsterblichkeit!
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander! wir haben folgendes problem! und zwar stellen wir klemmen im klemmenplan dar die nicht im schaltplan plaziert sind! sondern nur im klemmleisten navigator! allerdings bekommen wir die warnung "klemme ohne ziel"! die klemmen sollen auch kein ziel bekommen sondern eigentlich nur "reserve" sein! wie können wir den warnung beheben bzw unser problem lösen? vielen dank für die hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
Mahlzeit, Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Ohne ein Ziel zu vergeben wird man diese Meldung nicht weg bekommen. Da für uns diese Meldung aber keine Bedeutung hat haben wir sie generell im Standardprüflauf herausgenommen. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitterk Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
Hallo ! Also für die aktuellen Versionen nutzt das ja nichts, aber mit der 2.0 kommt ja u.a (für mch das Hightlight schlechthin) ein konfigurierbarer (sprich filterbarer) Prüflauf, d.h. ich kann Meldungen nicht nur an-/ausschalten sondern auch per Filter festelgen, wofür die Meldung zutreffen soll. Denkbar wäre dann z.B. daß die Meldung "Klemme ohne Ziel" nicht kommt, wenn diese nicht platziert sind... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
