Thema: Data Portal Siemens (4073 mal gelesen)
Andreas Bleyer Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 19.10.2006 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bislang war ich ja nur stiller Mitleser hier. Aber da ich jetzt zum ersten mal ein Projekt von Punkt 0 an mit P8 erstelle, kommen da doch ein paar Fragen auf, die die Suche nicht beantwortet. Wenn ich im Data Portal unter Siemens den Reiter Schütze öffne, kommen da nur diverse Sicherheitsbaugruppen und eigentlich fast gar keine Schütze. Auch die Suche nach 3RT... gibt nichts her. Ist das normal so, oder liegt der Fehler bei mir? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Hallo Andreas, von Siemens gibt es eine Daten CD zu kaufen! Oder den Einkauf ansetzen!! MFG ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siem Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 04. Aug. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Tacho, wenn man in der Siemens-Bilder-Seite sucht, findet man - ab und an - halbherzige Makros, "Guckst Du unter": Dort dann: Objektart=Eplan-Makro und "Gesamte Bilddatenbank durchsuchen§ Aber, inwieweit diese Makros nutzbar sind, sei dahingestellt... Dies soll kein Angriff sein, aber ich bin der Überzeugung, selbst erstellt ist sinnvoller - oder jemand Bezahltes macht sich mal die Arbeit und erstellt was richtiges... Edit: Entschärft... End Edit Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, So wie ich das sehe, sind das die Daten vom Portal und die von der SPS CD. Also erstmal nichts neues. Man sollte nur noch Bauteile von Firmen benutzen, die auch vernünftige Daten liefern. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten B Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 18.02.2007
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Siem Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Hallo zusammen, Der Warenkorb kann natürlich erst dann Exportiert werden wenn auch was drin ist. Die Selektion findet über die "klassische " Navigation zu den Artikeldaten statt. Kurze Beschreibung dazu: 1. Produktobergruppe im Navigationsbaum auswählen 2. anschliessend im mittleren Fenster in Produktliste das/die gewünschten Produkte auswählen 3. Dort im Tab "Technische-/CAX-Daten" CAx-Daten anwählen -> Damit befindet sichdas Produkt im Warenkorb! Bevor ausgeleitet wird können natürlich auch andere Produkte ausgewählt werden! Ich hoffe ich konnte hiermit weiterhelfen. Gruß Siem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siem Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Hallo Markus bzw. mbabilon danke für den Link. Der hat endlich mal zu dem Makros geführt. Auf dem ersten Blick hab ich da die 3TK28 entdeckt. Ich mein die auch dem Eplan Portal gesehen zu haben. Ich hab mir mal ein 3TK28 rausgegriffen. Sieht doch ganz vernüftigt aus. Alle Anschlüsse sind dran und die Kontakt können separat plaziert werden. Wie würdest du denn die Makros anderst machen? Vielleicht gibt's ja 'nen Trick oder Kniff den ich noch nicht kenne Das einzige was mich stört ist das mit diesem edz Format. Aber man kann die ja auch aus dem Portal holen. VG, ElektroKlaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Hallo an alle, schaut einfach in der siemens Industry Mall. Dort dann die Artikelnummer eingeben und jede menge Infos abrufen. Auch Makros :-) zu den Betriebsmitteln. LG UVmen [Diese Nachricht wurde von UVmen am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
