Thema: Klemmen in Klemmenanschlussplan teilen (2850 mal gelesen)
waldy Mitglied elektriker
Beiträge: 45 Registriert: 27.03.2006 Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 WinXP Prof
erstellt am: 28. Jul. 2010 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte auf meine klemmenanschlussplan Klemmen teilen, ich mache es so: 1- Dienstprogramme-> Auswertung-> Erzeugen 2- in Vorlage-> Klemmenanschlussplan-> Funktion: Neue Seite bei Änderung , klicke auf Neu # 4-In Schema neue Name und in Kategorie -> Eigenschaften -> füge neue Zusatzfeld 2 5- dann gehe auf Klemmanschlussplan , markiere in klemmenanschlussplan Klemmen ( welche ich möchte auf neue Seite übertragen) und klicke auf Eigenschaften 6- in Eigenschaften füge ich Zusatzfeld 2 Nur nach Auswertung kommt keine Klemmen in neue Fenster, was mache ich Falsch ? gruß waldy [Diese Nachricht wurde von waldy am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 28. Jul. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Hallo! Das war soweit schon richtig. Wenn du die Eigenschaft <20901 2> Zusatzfeld [2] in den Eigenschaften verwendest, dann musst du auch bei allen Klemmen, die auf eine neue Seite sollen einen Wert bei dieser Eigenschaft <20901 2> Zusatzfeld [2] eintragen. Markiere alle Klemmen im Klemmennavigator für die neue Seite. Ruf deren Eigenschaft auf und schreibe z.B. 1 in das besagte Feld. Dadurch unterscheiden sie sich von den vorhergehenden Klemmen und werden nach der Auswertung auf die nächste Seite "verfrachtet". ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider geht nicht, ich versuche es noch mal mit Bilder machen, vielleicht sehen sie meine Fehler: 1 - Dienstprogramme > Auswertung > Erzeugen 2 - Vorlagen > Klemmenanschlussplan > 001 > ( Rechts) Funktion: Neue Seite bei Änderung > klicke auf Rechte Fenster drin # 3 - in Schema neue Name einfügen, in Kategorie neue Zusatzfeld 2 einfügen Das sieht man auf dem Bild die schritte ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Klemmenanschlussplan mache ich folgende: 1 - Markiere die klemmen ( siehe unter die Rote Hinweis / Pfeile ) 2 - Klicke mit Rechte Maus auf Markierte Klemmen und wähle Eigenschaften ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Hallo! Na schon ausgeschlafen? Du machst alles richtig! Du musst nur noch etwas hineinschreiben in die Eigenschaft! Siehe Bildchen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du mußt auch, wie Backi schon geschrieben hat, natürlich hier an den gewünschten Klemmen auch etwas, also einen Wert, eintragen.
- und wo muss man eien Wert eintragen , in Zusatzfeld 2 oder wo genau ? gruß waldy ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Hier gehts ja Schlag auf Schlag. Sorry war zu langsam. Ja, sieht doch gut aus so wie auf deinem Bild 4K.jpg. Du darfst natürlich nur bei den Klemmen, die auf die nächste Seite sollen die 1 eintragen und nicht bei allen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Trotzdem nach Auswertung passiert nichts, und wenn ich klicke auf früher Markierte Klemmen und mache Eigenschaften - dann beschriebene in Zusatzfeld 2 - “1” ist verschwindet. Und mit Klemmen passiert auch nichts . ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Machst du nur Dienstprogramme - Auswertungen - Aktualisieren, oder startest du die Auswertung neu aus Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen ? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich mache, nach dem wie in Klemmen Eigenschaften in Zusatzfeld 2 z.B. “1” ist eingetragen, danach : Dienstprogramme > Auswertungen > Projekt auswerten gruß ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Danach die Auswertung Klemmenanschlußplan löschen (!)
- bis jetzt habe nie es gehört, wie kann man Auswertungen löschen, wie funktioniert das , welche Schritte muss man machen? gruß ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
OMG! Mir ist gerade etwas auf deinen Bildern aufgefallen. Du hast doch nicht etwa die grafischen Klemmen auf der Auswertungsseite markiert und da was reingeschrieben? Du sollst die Klemmen im Klemmennavigator markieren. Das sind die, die im Schaltplan platziert sind. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du hast doch nicht etwa die grafischen Klemmen auf der Auswertungsseite markiert und da was reingeschrieben
- doch , so hatte cih gemacht, na ja, Danke dir. Zitat: Du sollst die Klemmen im Klemmennavigator markieren. Das sind die, die im Schaltplan platziert sind.
- habe so gemacht , funktioniert SUPER!!!!!!!! Danke dir noch mal gruß waldy ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für alle gute Tipp und Hilfe. Und jetzt noch eine gute Frage, Wenn ich möchte die Klemmen z.B zu viel habe getrennt und möchte welche Klemmen zurück zusammen fügen - wie geht s das? gruß ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Hi! Zitat: Original erstellt von waldy: ...Wenn ich möchte die Klemmen z.B zu viel habe getrennt und möchte welche Klemmen zurück zusammen fügen - wie geht s das?...
Na wie wohl? Einfach bei diesen Klemmen den Wert wieder herauslöschen und Auswertung aktualisieren. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Einfach bei diesen Klemmen den Wert wieder herauslöschen und Auswertung aktualisieren.
- ich dachte auch so, habe in ein paar Klemmen Zusetzfeld 2 gelöscht und Auswertung auktalisiert - nur bei mir die ausgewählte Klemmen, welche ich wolte zurück einfügen, waren plotzlich auf einem Extra Formular erzeugt. Die Klemmen waren entweder nicht mit alten Klemmen verknüft oder mit Klemmen Zusatzfeld 2. Meine Programm hat einfach neue Formular / Klemmenanschlussplan mit Klemmen ( nennen wir für orentierung als Klemmen N3) erzeugt. Aber bestimmt, habe ich wieder was Falsch gemacht. gruß waldy ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Frage: Hast Du den Inhalt des Zusatzfeldes, oder die Anzeige des Zusatzfeldes gelöscht? Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Hast Du den Inhalt des Zusatzfeldes, oder die Anzeige des Zusatzfeldes gelöscht?
- ich habe ganze Spalte gelöscht, bzw entweder Inhalt oder Zusatzfeld sind gelöscht. Es sieht so aus am Bild: gruß waldy ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 [Diese Nachricht wurde von waldy am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Das ist der Fehler, Du hast nur die Anzeige des Zusatzfeldes an der Klemme "weggemacht", der Wert steht wahrscheinlich noch drin. Feld wieder "Herholen", 1 rausmachen, Feld da lassen! Ausserdem RTFM.... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Hallo! Zitat: Original erstellt von mbabilon: ...Ausserdem RTFM...
Sowas steht eben im Handbuch nicht drin, das wenn man die Anzeige der Eigenschaft löscht, nicht automatisch deren Wert gelöscht ist. Da kommt man nur durch Selbsttests drauf. Schönen feierabend! ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
