Thema: Probleme Zugriff Eplan Lizenz Manager (17749 mal gelesen)
RunningCastle Mitglied CAx-Administrator
Beiträge: 44 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere Außenstelle in Asien kann nicht auf unseren Lizenzserver zugreifen. Wir vermuten, das die ELM.exe von der Firewall blockiert wird. Wir verwenden eine Domain-Firewall, keine Windows-Firewall. Trotz geöffnetem Port 135 ist der Zugriff nicht möglich. Unsere Netzwerkspezialisten haben nun den Port 2194 im Auge. Bevor wir aber einen Port nach dem anderen überprüfen wäre es toll, wenn wir im Vorfeld die Gewissheit haben, das es der richtige Port ist. Gibt es hier jemand, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder eine Lösungsidee hat? Viele Grüße
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RunningCastle
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RunningCastle
erstellt am: 28. Jul. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supportkontakt hatte ich schon, zumindest weiß ich jetzt, dass man für die DCOM-Schnittstelle einen Portbereich selbst festlegen muss. Der Port 2194 wie es bei uns angezeigt wird, kann sich demnach jederzeit ändern in einen anderen Port. Jetzt geht's an die Arbeit Achso, wir haben auf den Clients XP Professional SP3 und auf dem Server Windows 2003. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RunningCastle
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RunningCastle
fmarkert Mitglied Elektrokonstrukteur/Software
Beiträge: 18 Registriert: 29.04.2009 Eplan P8 und Fluid addon 2.6.3 HF2 Eplan P8 (1.9/2.1/2.4) Eplan 5.70 Eplan ILC SAP Schnittstelle
erstellt am: 27. Jul. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RunningCastle
Hallo dies ist zwar schon ein älterer Beitrag.. ich stehe aktuell aber genau vor dem gleichen Problem Server ist 2008 R2 Leider wurde nicht im Detail beschrieben was für die Eingrenzung des DCOM Ports in der Registry eingetragen wurde. Infos seitens EPLAN Support - Vom jeweiligen Client zum Server darf der Port UDP 135 nicht blockiert werden. - Vom Server zu den jeweiligen Clients darf der dynamische Bereich UDP 1280 bis UDP 1350 nicht blockiert werden. - Definieren Sie die RDS.exe oder ELM.exe als Ausnahme innerhalb der Firewall-Einstellungen. Kann hier jemand noch Details posten
Was muss man eintragen in die Registry? Kann man dies begrenzen auf die ELM Kommunikation? Welcher Portbereich oder Einzelport ist sinnvoll? Wer hat Erfahrungen damit... ------------------ CAD-Administrator SAP-Keyuser [Diese Nachricht wurde von fmarkert am 27. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
