  Ordnerpfad für PDF-Ausgabe variabel
Autor Thema:  Ordnerpfad für PDF-Ausgabe variabel (1530 mal gelesen)
ra.reinert
Sehen Sie sich das Profil von ra.reinert an!   Senden Sie eine Private Message an ra.reinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ra.reinert
Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule
-Multi Language Translation
-Mounting Panel
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei jedem Projekt einen eigenen Pfad (Projektordner) zur PDF-Ausgabe festzulegen?
Ist das mit Eplan Bordmitteln, oder vielleicht mit einem Script machbar?
Ralf
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das an:
suplanus - PDFonClosingProjekt
Hier kannst du den Ordner Einstellen:
Zeile 33: Wert 2 (schätz ich mal)
suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 27. Jul. 2010 editiert.]
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das sieht interessant aus.
//Edit: muss ich beim ausführen von dem VB Script irgendwas beachten?
Wenn ich das Script über Dienstprogramme laden, und dann ausführe erscheint folgende Fehlermeldung:
"Es wurde keine öffentliche Funktion mit dem Attribut [Start] deklariert.
mache ich was falsch?
[Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 27. Jul. 2010 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ausführen!
Nur laden...
Nun wenn du ein Projekt schließt wird ein PDF erzeugt.
ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 27. Jul. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hier mal eine andere Variante wie man ein PDF erzeugen kann. >>Link<<
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Eugen.S,
diese Lösung gefällt mir auch sehr gut.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ab der 2.0 muss man für die hier angefragte PDF-Ausgabe keine Scripte mehr verwenden,
da PDF-Ausgabeordner individuell konfiguriert werden können und darin auch
u.a. Pfadvariabelen verwendet werden können.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
