Thema: Grafik für Klemmenanschlußplan ändern (5988 mal gelesen)
waldy Mitglied elektriker
Beiträge: 45 Registriert: 27.03.2006 Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 WinXP Prof
erstellt am: 22. Jul. 2010 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man Grafik für gesamte Klemmenanschlußplan ändern? Ich habe bis jetzt nur einzeln Klemme geschaft zu ändern - nur nach Auktalisierung kommt wieder alte Grafik zurück. Können Sie bitte die schritte beschrieben? Sonst komme ich selber nicht klar. gruß waldy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich meine, das ich Klemmenanschlußplan möchte ich andere Bilder / Grafik von Klemmen auswählen . Ich möchte auf dem Bild anedere Grafik von Klemmenanschlussplan haben. Und ich weiss ncit, wie es geht. gruß [Diese Nachricht wurde von waldy am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Aaalter Schwede... das krigt nich mal meine nagelneue Brille sichtbar... Das is doch immer noch das Problem aus dem sps-Forum? Haste Bernds Tip befolgt (Symbolbib GRAPHICS)? Haste den Klemmen ne passende Funktionsdefinition verpasst, beispielsweise N-Klemme, PE-Klemme etc.? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, ich habe die Klemme nicht verpasst, nur in Grundeinstelluing bei Klemmenanschlussplan die Klemmen sind als "unsichtbar" eingestelt ( siehe Bild ), und ihc möchte die Grafik so einstellen, das die KLemmen als Grau Sichtbar sind. Wie, was und wo muss man dafür was einstellen? Mit Tipp von Haste Bernds (Symbolbib GRAPHICS) kamm ich irgendwie nicht klar - ihc könnte nur einzeln Grafik von klemme mit Einstellung ändern, nur nach auktalisierung kamm wieder alte unsichtbare Grafik. Es wäre sehr nett, wenn Sie würden die schritte beschreiben, wie muss man Grafik für Ganze projekt einstellen. gruß waldy [Diese Nachricht wurde von waldy am 22. Jul. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von waldy am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Na mal probieren, allerdings reagiere ich auf Sie normalerweise nicht Zunächst schauste mal unter den Optionen -> Einstellungen -> Projektname -> Verwaltung -> Symbolbibliotheken nach ob die GRAPHICS dabei ist. und dann brauchste erstmal nur in den Symboleigenschaften bei der Funktionsdefinition z.b. N- oder PE- Klemme wählen. Dann sollte das wie im Bild raus kommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
naja für ne Klemme würd ich auch ein Klemmensymbol nehmen und keinen Geräteanschluss. Sollte aber auch so klappen, dann lass doch mal die Auswertung leufen. Übrigens: Wenn Bernd wieder im Haus ist, solltest du deine Systeminfo ausgefüllt haben, sonst gibts schwer Mecker. Die verschiedenen Möglichkeiten sind bei P8 auch stark Versionsabhängig. EDIT: Ne stimmt nicht! Nimm nur Klemmensymbole für Klemmen. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, für klemmensymbol uns hat so gelernt, das kann man erst mal Geräteanschluss nehemen und dann in Eigeschaften, Funktionsdaten - einfach auf klemme 2 Anschlüssen mit Durchgang klicken / Abbuchen. Das funktioniert bis jetz Gut. Nur meine ursprungliche Frage, wenn ich mache Auswertung un in Klemmanschlüssplann kommen die Grauen klemmen ( siehe Bild 1). Und wie kann man so einstellen, das die Klemmen kommen z.B. mit Rote Grafik ( siehe Bild). Das war mein Problemm. Ganze Grafik in Klemmenanschlussplan auf andere Grafik einstellen ( wenn ich will nicht Grau Klemmen in klemmenanschlussplan haben, sondern z.B. mit Rote Grafik ). gruß waldy
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Jul. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Hallo Waldy und willkommen hier Ralf hat es ja schon angekündigt Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Anmerkung Die Info von Ralf: "naja für ne Klemme würd ich auch ein Klemmensymbol nehmen und keinen Geräteanschluss" würde ich beherzigen. Alles andere geht zwar auch "irgendwie" aber ist sehr umständlich und nicht im Sinne des Erfinders. @Rote Grafik Da wird sehr wahrscheinlich der Platzhalter im Formular einfach im Format auf die Farbe Rot (antelle des blaßgrüns für Formulargrafik) eingestellt sein. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
Ich denke hier leigt ein Grundsatzproblem vor: Welches Symbol in der Auswertung angezeigt wird, ist im Formular definiert. Wenn Du in der Fertigen Auswertung die Grafik änderst, ist das selbstverständlich nach dem Aktualisieren wieder weg. Du musst Dir ein eigenes Formular bauen, eine eigene Symbolbibliothek mit den gewünschten Klemmendarstellungen und im Forular dann definieren, dann Dein Symbol zuordnen... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kannst du bitte die Schritte mir erklären, wie muss man eigenes Formular bauen mit eine eigene Symbolbibliothek ? Ich habe es versucht: - Dienstprogramme / Stammdaten / Formular / Neu aber kamm nicht zum Richtige Ergebnisse. Kannst dsu bitte Schritte mir erklären? gruß waldy ------------------ Eplan P8 Experte Modus Version 1.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldy
