Thema: Zubehör in Artikelstückliste (3339 mal gelesen)
STBabe Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 12.07.2010 P8 1.9 International SP1 HF1 Build 3773 Im Test: P8 2.0 Beta 4 Build 4581
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in der Artikelverwaltung Zubehör - Artikel angelegt und diese als Zubehör definiert. Nun habe ich eine kleine Baugruppe, die dieses Zubehör bzw. Zubehörliste benötigt. Dieser Baugruppe habe ich das Zubehör hinzugefügt, mit dem Häckchen "Erforderlich". Wenn ich nun den Artikel (Gesamte Baugruppe, dem ich ein Zubehör angehängt habe) einfüge und eine Artikelstückliste generiere, so wird nur der Artikel in der Baugruppe angezeigt und nicht die Artikel die im Zubehör sind. Aber ich möchte gerne den Artikel in der Baugruppe und das dazugehörige Zubehör in der Artikelstückliste haben. Eine andere Lösung wäre sicherlich alles in die Baugruppe einfügen, dann habe ich die Artikel auch in der Artikelstückliste. Aber sicherlich funktioniert das ganze irgendwie mit dem Zubehör auch! Zur Info: Ich habe das ganze auf der Beta 4 der P8 2.0 versucht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 19. Jul. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STBabe
Hallo STBabe, hast Du einen Artikel aus dem Zubehör verwendet? Ich meine, hast Du bei der Hauptfunktion auch Artikel aus der Zubehörliste zugewiesen (an zweiter, dritter, usw. Position)? VG, ElektroKlaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Jul. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STBabe
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ElektroKlaus, Ja das habe ich gemacht! Ich hab mir das ganze jetzt noch einmal angeschaut. Das ganze mit dem Zubehör funktioniert, auch in den Artikelstücklisten. Mein Problem liegt momentan eher darin, das ganze in den Schaltschrankaufbau - Navigator zu bringen. Ich möchte eine Baugruppe mit Schaltschrank und den dazugehörigen Seitenwänden, Sockel usw. über den Artikelstammdatennavigator auf die Schaltschrankaufbau - Seite ziehen. Das funktioniert einwandfrei. Nun habe ich aber noch ein verschiedene Zubehör - Teile angelegt (z.B. Leuchten,...). Diese möchte ich über die Geräteauswahl des Artikels hinzufügen. Doch dort wird mir noch kein Zubehör aufgelistet, wo ich hinzufügen kann, obwohl das Zubehör der Baugruppe hinzugefügt worden ist. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STBabe
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justbql Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.07.2003 Windows 10 Solid Edge 2019 EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 05. Dez. 2017 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STBabe
Hallo, ich hole mal diesen alten Beitrag raus. Ich wollte, wenn ich richtig verstehe, das gleiche erreichen: Zubehör in Artikelstückliste bzw. Artikelsummenstückliste UND über "Dienstprogramm->Fertigungsdaten exportieren" in Excel-Tabelle exportieren. Geht das, und wenn, wie? Vielen Dank Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
