| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: zentriertes Zoomen (1695 mal gelesen)
1A-Team Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 15.07.2010 EPLAN P8 1.9 International SP1
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Zusammen oder einzeln! Kann man irgendwo einstellen, dass das Zoomen auf den Mittelpunkt des Fadenkreuzes zentriert? Also: da wo ich hinzeige, soll nach dem Zoom der Mittelpunkt des Blattes sein. Dann muss man nicht nachträglich immer das Blatt hin- und herschieben. Ich kenne das von anderen CAD Programmen und finde das super angenehm. Ist zwar beim ersten Mal ungewohnt, dann aber oberspitze! (Von mir aus kann man auch einen kleinen Radius um den Fadenkreuz-Mittelpunkt legen. Dann den Schnittpunkt vom bisherigen Mittelpunkt zum Radius auf kürzestem Weg als neuen Mittelpunkt nehmen und darauf zentrieren. So'n bisschen scheint es ja auch zu gehen, aber warum nicht gleich richtig...) Danke für alle Hinweise 1A-Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1A-Team
Hallo, das geht doch, in dem Du mit dem scrollrad zoomst. Wenn das bei dir nicht geht, könnte das an Deinen Mauseinstellungen liegen oder in den Benutzereinstellungen - Grafische Bearbeitung - Allgemein fehlt der haken an Scrollverhalten wie CAD ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1A-Team Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nee, das geht nicht wirklich. Leicht angedeutet vielleicht, aber wenn ich ganz links auf's Blatt zeige und zoome rein, dann verschwindet der linke Bereich und ich muss das Blatt verschieben. Deutlich besser geht es z.B. bei Target (Platinenlayout Programm), obwohl es dort am Anfang ungewohnt deutlich ist. Vielleicht muss ich da noch was an der Scrollradfunktion der Maus einstellen, so ähnlich wie "Anzahl Zeilen" für andere Programme? Danke schon mal! EinA-Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
