Thema: Fehlermeldung bei Steckern (1635 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und steh dabei wohl auf dem Schlauch. Wie ihr im Bildchen sehen könnt, möchte ich einen Stecker auf das PNOZ zeichnen. Am PNOZ sind Geräteanschlüsse mit Stiftseite verwendet und ich habe einfach mal einen Stecker mit Buchsenkontakt angeschlossen. Beim Prüflauf wird mir aber diese Meldung ausgegeben und ich verstehe nicht was ich da jetzt tun soll. Oder mache ich grundsätzlich irgendwas falsch? Das PNOZ Makro habe ich übrigens aus dem DataPortal. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo ÄhPlaner, sind das auf dem PNOZ Geräteanschlüsse (mit Stecker-Symbolik) oder "echte" Stecker? Wenn's Stecker wären, dann würde auch eine Fehlermeldung kommen. Nämlich das die Steckerdefinition fehlt. Gruß, ElektroKlaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das sind am PNOZ Geräteanschlüße un dals Stecker das Standardsymbol von EPlan, ohne dass ich irgendwas an den Definitionen geändert habe. Habt Ihr das Problem nicht? Wie macht ihr sowas? Ist doch eigentlich nichts besonderes. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schaut Euch mal das Bildchen an. Ich habe da mal einen ganz einfachen Gerätekasten gezeichnet, 6 Geräteanschlüsse (3Stifte und drei Buchsen), daran dann entsprechende Stecker drangemacht und die Auswertung laufen lassen. Die Fehler betreffen nur die Geräteanschlüsse mit Stiftkontakten. Alles die Standardsymbole von EPlan, ohne irgendwelchen anpassungen bez. der Funktionsschablonen. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr wieter, ich werde mal beim Support anrufen und mit denen genau das durchspielen, was ich hier vorgestellt habe. Es sei denn jemand von Euch hat doch noch eine Idee. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, eben hat der Supporter zurückgerufen. Seine Antwort war, dass es da einen Fehler in der Prüfroutine gibt und dieser Fehler vermutlich in der Version 2.0 so nicht mehr vorkommt. Das nutzt mir nichts, denn wir arbeiten mit der V1.9.11. Ich hoffe nur, dass es hier für die bestehende Releaseversion eine Lösung geben wird. Aber mir wurde schon mal gesagt, dass die V1.9.11 nicht mehr weiter mit Hotfixes versorgt wird, da die V2.0 ja bald rauskommt. Und was mache ich bis dahin? So etwas ärgert mich maßlos, die Kunden auf die neue Version hintrösten ist aus meiner Sicht einfach schlechter Service. Gruß Markus
