Thema: Sichtbares und Vollständiges BMK (3084 mal gelesen)
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, habe mal wieder ein kleines Problem: ich hätte gerne ,das der Taster das vollständige BMK (-Station1-151S2.0), das sichtbare BMK nur (-151S2.0)sein soll. Welchen Haken habe ich mal wieder vergessen. Danke Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Hy, das hängt denke ich damit zusammen, dass du hier bei den strukturen definiert hast, das der einbauort verwendet ist - den wirst du aber vermutlich an einer anderen stelle brauchen ? lg
Juergen
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Hallo! Schau einmal bei Projekteigenschaften - Struktur - [Weitere...] Ist der Haken bei Verschachtelung (Kennzeichen) - Allgemeine BMK drin? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
das "+" und das "=" wird dir halt trotzdem erhalten bleiben - da kann man sich dann noch mit blockeigenschaften spielen - um nen string nach wunsch zu erhalten... [Diese Nachricht wurde von cae 1 am 06. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
