Thema: Filter im Betriebsmittelnavigator (1292 mal gelesen)
jknopf Mitglied e-ing
Beiträge: 10 Registriert: 05.07.2010 P8 Prof SP1
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe schon wieder mit einem völlig profanen Thema - wie kann ich im Betriebsmittelnavigator auf einen Projektnamen filtern? Nach meiner Logik sollte doch der Projektname als Filterkriterium auswählbar sein oder ...? Danke für die Hilfe JK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jknopf
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht nicht, ist das ein Witz?! Dann vielleicht andersherum - ich muss die Betriebsmittel eines bestimmten Projektes ausgeben und bearbeiten. Wie könnte ich diese filtern und ausgeben? ------------------ P8/Prof mit V1.9 (Expertenansicht) HP Probook6545b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jknopf
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jknopf
Zitat: Das geht nicht, ist das ein Witz?!
Wieso? Im Prinzip kannst Du ja eine Betriebsmittelliste über eine Auswertung ausgeben. Diese Auswertungen kannst Du ja gezielt anhand eines ausgewählten Projektes erstellen. Desweiteren gibt es ja noch die Möglichkeit im Betriebsmitteldialog das Projekt zu wählen und dann über Kontextmenü Tabellarisch bearbeiten wählen. Oder wie Bernd schon schrieb nur ein Projekt öffnen. Die Frage ist halt was meinst Du genau mit "ausgeben und bearbeiten"? Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 05. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Grunde genommen benötige ich eine Ersatzteilliste. Diese ist nur ein Teil der Gesamtstückliste und auch davon nur bestimmte Spalten. Deshalb dachte ich mir, erst einmal alles nach Excel zu exportieren und dort entsprechend nachzubearbeiten. Wenn Du mit Betriebsmitteldialog den Betriebsmittelnavigator meinst, geht das eben nicht. Dort läßt sich als Filterkriterium nicht der Projektname einstellen. ------------------ P8/Prof mit V1.9 (Expertenansicht) HP Probook6545b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jknopf
Hallo, Zitat: Wenn Du mit Betriebsmitteldialog den Betriebsmittelnavigator meinst, geht das eben nicht.
Ja, meinte natürlich den Betriebsmittelnavigator. Wenn wir vom Gleichen reden geht das wohl. Ich sagte aber nichts von einem Filter. Im Betriebsmittelnavigator in der Baumdarstellung das Projekt auswählen, dann Kontextmenü und "Tabellarisch bearbeiten", dann bekomme ich nur die Betriebsmittel des ausgewählten Projekts. Zumindest mit der aktuellen Version 1.9 International SP1 HF 1. Zitat: Im Grunde genommen benötige ich eine Ersatzteilliste. Diese ist nur ein Teil der Gesamtstückliste und auch davon nur bestimmte Spalten. Deshalb dachte ich mir, erst einmal alles nach Excel zu exportieren und dort entsprechend nachzubearbeiten.
Nur mal so auf die Schnelle: Weshalb vergibst Du bei den benötigten Teilen im Schaltplan nicht eine Property die Deine Ersatzteile kennzeichnet. Dann erstellst Du Dir eine Auswertung mit einem entsprechenden Filter. Man könnte anstatt der Property auch in der Artikelverwaltung bereits einen Kenner z.B. Ersatzteil einpflegen und dann im fertigen Projekt mit einer Auswertung darauf filtern. Denke mal viele Wege führen nach Rom. Es kommt wie schon gesagt natürlich auf darauf an was Du denn mit nachbearbeiten in Excel alles machen willst. Das entzieht sich unserer Kenntnis hier im Forum. Vielleicht ist's aber auch gar nicht notwendig. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fritz danke für die Antwort. Dein Vorschlag mittels einer definierten Eigenschaft eine Auswertung zu erzeugen, war mein erster Versuch. Aber auch damit war ich grandios gescheitert, da die Option "manuelle Auswertung" beim Auswertungstyp bei mir ausgegraut ist... Vielleicht weiß hierzu jemand mehr? ------------------ P8/Prof mit V1.9 (Expertenansicht) HP Probook6545b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jknopf
Was hast Du denn genau vor? Eine manuelle Auswertung ist dazu da, das man bspw. von 10 Klemmenleisten nur eine bestimmte als grafische Auswertung ausgeben möchte oder nur diese eine auf eine bestimmte Stromlaufplanseite als eingebettete Auswertung darstellen möchte. Da Du aber ja die Betriebsmittel bearbeiten möchtest ist der Weg über die (grafische) Auswertung falsch. Du solltest die Funktion Eigenschaften extern bearbeiten nutzen. Damit kann man Eigenschaften bspw. nach Excel schieben, dort bearbeiten und dann nach Eplan zurückschieben. Oder Du kannst Dir das Thema Beschriftung anschauen. Auch hier kann man Daten so aufbereiten lassen das man sie später mit Excel nutzen kann... Wie Fritz schon schrieb. Es gibt viele Möglichkeiten... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja diese Romgeschichte. Leider läßt sich mit diesem Tool kaum etwas intuitiv bedienen, auch in Deinen erstandenen Handbuch sind kaum Beispiele zu finden. Ich muss eine Liste für Ersatzteile zusammenstellen (Bestellnummer, Typnummer, Bezeichnungen 1-3 in dtsch + engl). Am einfachsten hätte ich mit den Export der Stückliste vorgestellt, dort hätte ich mir das entsprechend formatiert. Aber dazu müssen die Daten erst einmal heraus :-(. Die hohe Kunst später wäre die Ausgabe über Benutzereigenschaften mit Übesetzung... ------------------ P8/Prof mit V1.9 (Expertenansicht) HP Probook6545b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jknopf
Zitat: Ich muss eine Liste für Ersatzteile zusammenstellen (Bestellnummer, Typnummer, Bezeichnungen 1-3 in dtsch + engl). Am einfachsten hätte ich mit den Export der Stückliste vorgestellt
Hast Du Dich denn jetzt mal mit dem Thema Beschriftung beschäftigt? Wenn Du hier ein neues Schema Artikelstückliste anlegst und die gewünschten Eigenschaften in das Schema packst ist das in der Regel ein Kinderspiel solch eine Liste aus dem Projekt zu bekommen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
