Thema: Skalieren von Symbolen (8204 mal gelesen)
schmerse Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.07.2010 P8-Compact 1.8.4.2378
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag! Seit nunmehr 4 Stunden versuche ich völlig erfolglos das Symbol OC1 (Optokoppler 4 Anschlüsse) auf die doppelte Größe zu skalieren. Meine Vorgehensweise: 1. Dienstprogramme->Stammdaten->Symbol->Kopieren [OC1] 2. Dienstprogramme->Stammdaten->Symbol->Öffnen [OC1 (Kopie)] 3. Alles markieren 4. Bearbeiten->Skalieren 5. Cursor auf Symbolmittelpunkt setzen 6. Skalierungsfakor eingeben (bei mir 2) 7. Dienstprogramme->Symbol->Exportieren [IEC_symbol\Umformer...\OC1(Kopie).esy] Ich hätte jetzt erwartet, daß sich "OC1(Kopie)" in der IEC_symbol befindet und auf meiner Schaltplanseite platzieren läßt. Es steht aber nur OC1 zur Verfügung, meine Kopie ist nicht aufzufinden. Wer weiß Rat? Im voraus vielen Dank und ein schönes Wochenende, Schmerse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmerse
Hallo Schmerse und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Mache mal einen Stammdatenabgleich... die Vermutung liegt nah das Du zwar das Symbol geändert hast aber die geänderte Symbolbib in Deinem Projekt nicht aktualisiert wird bzw. wurde. Du hast ja hoffentlich nicht die originale IEC_symbol von Eplan geändert? Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmerse Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Danke für die schnelle Antwort! Schluck, ich glaube schon, daß ich das Original geändert habe...ich habe aber noch ne kopie des Originals auf'm Server. In den Systemmeldungen gibt es einen Eintrag: 'Nicht aktualisiert: [...]\IEC_symbol: Die Symbolstammdaten sind inkompatibel' Ich muß wohl davon ausgehen, daß ich da Mist gebaut habe, oder (30°C im Büro, Luftbewegung = 0m/s)? Wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Danke, Schmerse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmerse
Das ist schlecht. Vorab solltest Du die eigene neuen oder veränderten Symbole aus der veränderten IEC_symbol in eine neue eigene Symbolbib importieren. Dann als Idee da ich das auch noch nicht durchgeführt habe: Wiederherstellen der originalen IEC_symbol in den Systemstammdaten. Dann ein neues Projekt anlegen. In dieses Projekt die Seiten aus dem betroffenen Projekt hineinkopieren. Die eigene Symbolbib dem Projekt hinzufügen. Anschließend die Seiten kontrollieren da ja anscheinend schon andere Symbole verändert worden sind und diese durch eigenen Symbole wieder ersetzen... Aber keine Garantie das dass klappt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmerse Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
