Thema: Projekteigenschaften exportieren/importieren (8718 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich vermisse bei den Projekteigenschaften den Button importieren/exportieren, gibt es hierfür keinen? Wie kann ich aus einem anderem Projekt die Projekteigenschaften in mein Projekt übertragen? Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke hat funktioniert, auf einlesen und auslesen wäre ich nicht gekommen, sonst heißt es doch immer importieren-exportieren! danke ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo, versuche auch gerade Projekteigenschaften zu exportieren, aber ich kann Projekte -> Verwaltung nicht finden wo man die Projektdaten "einlesen/auslesen" könnte lg HUAL [Diese Nachricht wurde von hual am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Also die Projekteigenschaften.xml welche ich gern hätte habe ich schonmal gefunden. Leider gibt es bei mir die im "Script-Link" markierte Funktion Projekte-> Wiederherstellen->Projekteigenschaften... nicht Könnt ihr mir noch weiterhelfen wie ich diese .xml ins neue Projekt importieren kann? EDIT: Einfaches Überschreiben der .xml außerhalb von EPLAN hat nicht funktioniert. [Diese Nachricht wurde von hual am 12. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Ok, Skript heruntergeladen und in den existierenden Skripte Ordner kopiert und ausgeführt. Vorgang wird mit Fehlermeldung aus dem Anhang abgebrochen. Kann wer weiterhelfen? EDIT: Script laden hat geholfen, Script ausführen führt zu dem Fehler aus dem Anhang...was wohl der unterschied ist? danke, hual [Diese Nachricht wurde von hual am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hat das Script schon mal jemand unter der aktuellen Version (2.1.4) probiert? Hab da gerade so meine Probleme mit... if (result == DialogResult.OK) { // Projekteigenschaften importieren bis hierher funktioniert alles, Dateiname mit Pfad wird korrekt gelesen, in der xml sind auch die neuen bzw. anderen Projekteigenschaften ActionCallingContext ccImport = new ActionCallingContext(); ccImport.AddParameter("TYPE", "READPROJECTINFO"); ccImport.AddParameter("FILENAME", openFileDlg.FileName); oCLI.Execute("projectmanagement", ccImport); // Projekteigenschaften aufrufender Eigenschaftsdialog wird auch gestartet, allerdings sind die neuen Projekteigenschaften nicht eingelesen oCLI.Execute("XPrjActionPropertiesEdit"); }
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, woran das liegt? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
F.S. Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
also ich habs heute früh nochmal getestet, ohne Erfolg... Hab extra nochmal das Script neue angelegt und geladen. Ebenfalls ohne Erfolg... Welchen Ausbaustand hast du? Mit Projektverwaltung? Kannst du dein Script mal posten? Bzw. ist es komplett identisch zu dem weiter oben geposteten? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Professional hab ich und die Projektverwaltung auch... Sollte eigentlich klappen... Die Hilfe hab ich auch schon besucht und in den Änderungen von 2.1.4 hab ich auch nix gefunden, dass da etwas geändert sein sollte... Werd ich wohl mal die Hotline quälen :-D ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maco85 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 17.10.2013
erstellt am: 08. Nov. 2013 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Ich würde gleich eine Frage anhängen, wenn das in Ordnung ist :-) Es soll ja auch die Möglichkeit geben von einem Musterprojekt alle Eigentschaften ( eigene Prüfläufe, Normblätter usw.) als Standard für die Station zu übernehmen oder ? Ich benötige die um die Vorlagen von einem Kunden zu übernehmen. Wenn ja, könntet ihr mir eine kurze Beschreibung liefern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
